Problem mit Tasmota Steckdose
Begonnen von hardy1204, 03 November 2023, 16:37:27
hardy1204
Hallo liebes Forum,
hab mal wieder ein Problem und hoffe hier auf Hilfe.
Hab heute 3 Tasmota Steckdosen in Betrieb nehmen wollen.
2 habe ich ohne Probleme zum laufen bekommen, bei der 3. bekomme ich beim zuweisen des attrTampletes
eine Fehlermeldung. Das Bild davon ist im Anhang. Ich weiß nicht was ich da eintragen muss.
Bei den anderen 2 Steckdosen kam diese Meldung nicht.
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe.
Am einfachsten die Dose nochmal starten oder schalten, dann werden die Basisinformationen im Gerät aktualisiert und danach sollte diese Meldung nicht mehr kommen.
hardy1204
Danke für die schnelle Hilfe, habe nun bei der Dose einen Reset gemacht und es geht. ;D
