Sonoff TH16 Temp/LF mit MQTT2 Werte auslesen/ausgeben
Begonnen von ag21368, 16 Januar 2019, 09:19:11
ag21368
stelle mich gerade zu blöd an, bin aber halt auch absoluter Anfänger. Ich habe einen Sonoff TH16 mit dem Temp. und Luftfeuchte Sensor mit Tasmota geflasht. MQTT2 hat ihn auch erkannt und angelegt. Aber ich bekomme nirgends die Werte vom Sensor angezeigt. Gibt es dazu irgendwo ein Tutorial oder hat das schon einer umgesetzt und kann mir seinen Code zur Verfügung stellen?
das ist meine Definition
defmod MQTT2_Sonoff_TH_1 MQTT2_DEVICE Sonoff_TH_1
attr MQTT2_Sonoff_TH_1 IODev MQTT2_FHEM_Server
attr MQTT2_Sonoff_TH_1 readingList Sonoff_TH_1:tele/Sonoff_TH_1/Smarthome/Stall/LWT:.* LWT\
Sonoff_TH_1:cmnd/Sonoff_TH_1/Smarthome/Stall/POWER:.* POWER\
Sonoff_TH_1:tele/Sonoff_TH_1/Smarthome/Stall/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO1_') }\
Sonoff_TH_1:tele/Sonoff_TH_1/Smarthome/Stall/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO2_') }\
Sonoff_TH_1:tele/Sonoff_TH_1/Smarthome/Stall/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO3_') }\
Sonoff_TH_1:stat/Sonoff_TH_1/Smarthome/Stall/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT, 'RESULT_') }\
Sonoff_TH_1:stat/Sonoff_TH_1/Smarthome/Stall/POWER:.* POWER\
Sonoff_TH_1:tele/Sonoff_TH_1/Smarthome/Stall/STATE:.* { json2nameValue($EVENT, 'STATE_') }\
Sonoff_TH_1:tele/Sonoff_TH_1/Smarthome/Stall/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT, 'UPTIME_') }
attr MQTT2_Sonoff_TH_1 room MQTT2_DEVICE
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 08:56:24 INFO1_FallbackTopic Sonoff_TH_1
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 08:56:24 INFO1_GroupTopic sonoffs
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 08:56:24 INFO1_Module Sonoff TH
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 08:56:24 INFO1_Version 6.2.1.20
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 08:56:24 INFO2_Hostname Sonoff TH16 1
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 08:56:24 INFO2_IPAddress XXXX
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 08:56:24 INFO2_WebServerMode Admin
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 08:56:24 INFO3_RestartReason Software/System restart
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 09:07:33 LWT online
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 09:07:33 POWER
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 08:56:24 RESULT_POWER OFF
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 09:11:32 STATE_POWER OFF
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 09:11:32 STATE_Time 2019-01-16T09:11:33
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 09:11:32 STATE_Uptime 0T00:15:14
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 09:11:32 STATE_Vcc 3.159
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 09:11:32 STATE_Wifi_AP 1
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 09:11:32 STATE_Wifi_XXXX
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 09:11:32 STATE_Wifi_Channel 1
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 09:11:32 STATE_Wifi_RSSI 78
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 09:11:32 STATE_Wifi_SSId XXXX
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 09:01:59 UPTIME_Time 2019-01-16T09:02:00
setstate MQTT2_Sonoff_TH_1 2019-01-16 09:01:59 UPTIME_Uptime 0T00:05:41
Leider finde ich auch kein vorgefertigtes Template
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe
VG
Andreas
Hmm,
autocreate scheinst du ja angeschaltet zu haben, oder?
Dann würde ich mal drauf tippen, dass der Sonoff schlicht nichts sendet. Kann/muß man da was konfigurieren, dass die Meßwerte übermittelt werden?
Ggf. mal am MQTT2_SERVER rawEvents einschalten.
ag21368
Fehler gefunden. Der saß vor dem Rechner.
hatte in tasmota den GPIO nicht dem Sensor zugeordnet  :-[
Bist nicht der einzige, dem "sowas" passiert, don't worry.
Jetzt sollte eigentlich das Tasmota-Si70...-template (fast!) passen. Erst mal die RAW-Definition merken, dann das template anwenden, zum Schluß Zwichenergebnis auf die korrekten topics für temp und hum anpassen.
stratege-0815
#4
Fast drei Jahre später stecke ich an der gleichen Stelle.
Zuerst wird mein sonoff erkannt und gibt auch Werte unter den Readings aus.
defmod MQTT2_DVES_04F17B MQTT2_DEVICE DVES_04F17B
attr MQTT2_DVES_04F17B readingList DVES_04F17B:tele/Aussentemperatur/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_04F17B:tele/Aussentemperatur/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_04F17B:tele/Aussentemperatur/LWT:.* LWT\
DVES_04F17B:cmnd/Aussentemperatur/POWER:.* POWER\
DVES_04F17B:tele/Aussentemperatur/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_04F17B:tele/Aussentemperatur/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_04F17B:tele/Aussentemperatur/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_04F17B:stat/Aussentemperatur/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_04F17B:stat/Aussentemperatur/POWER1:.* POWER1\
DVES_04F17B:tasmota/discovery/C82B9604F17B/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_04F17B:tasmota/discovery/C82B9604F17B/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_DVES_04F17B room MQTT2_DEVICE
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 Heap 27
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:51:31 IODev myMQTT2_SERVER
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:15 Info1_FallbackTopic cmnd/DVES_04F17B_fb/
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:15 Info1_GroupTopic cmnd/tasmotas/
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:15 Info1_Module Sonoff TH
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:15 Info1_Version 9.4.0(tasmota)
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:15 Info2_Hostname Aussentemperatur-4475
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:15 Info2_IPAddress 192.168.2.103
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:15 Info2_WebServerMode Admin
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:15 Info3_RestartReason Power On
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:15 LWT Online
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 LoadAvg 19
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 MqttCount 1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:15 POWER
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 POWER1 off
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 SI7021_DewPoint 6.3
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 SI7021_Humidity 47.4
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 SI7021_Temperature 17.6
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 Sleep 50
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 SleepMode Dynamic
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 TempUnit C
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 Time 2022-01-08T09:58:19
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 Uptime 0T01:06:11
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 UptimeSec 3971
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 Wifi_AP 1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 Wifi_BSSId 00:1C:10:0B:78:E4
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 Wifi_Channel 6
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 Wifi_Downtime 0T00:00:05
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 Wifi_LinkCount 1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 Wifi_RSSI 56
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 Wifi_SSId banane2000
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 09:58:19 Wifi_Signal -72
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 btn_1 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 btn_2 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 btn_3 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 btn_4 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 btn_5 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 btn_6 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 btn_7 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 btn_8 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 dn Aussentemperatur
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 fn_1 Aussentemperatur
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 ft %prefix%/%topic%/
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 hn Aussentemperatur-4475
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 if 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 ip 192.168.2.103
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 lk 1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 lt_st 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 mac C82B9604F17B
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 md Sonoff TH
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 ofln Offline
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 onln Online
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 rl_1 1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 rl_2 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 rl_3 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 rl_4 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 rl_5 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 rl_6 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 rl_7 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 rl_8 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 sho_1 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 sho_2 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 sho_3 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 sho_4 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 sn_SI7021_DewPoint 7.3
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 sn_SI7021_Humidity 51.1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 sn_SI7021_Temperature 17.5
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 sn_TempUnit C
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 sn_Time 2022-01-08T08:52:24
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 so_11 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 so_114 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 so_117 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 so_13 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 so_17 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 so_20 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 so_30 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 so_4 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 so_68 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 so_73 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 so_82 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 state_1 off
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 state_2 on
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 state_3 toggle
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 state_4 hold
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:51:31 subscriptions cmnd/Aussentemperatur/# cmnd/DVES_04F17B_fb/# cmnd/tasmotas/#
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 sw 9.4.0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 swc_1 -1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 swc_2 -1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 swc_3 -1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 swc_4 -1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 swc_5 -1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 swc_6 -1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 swc_7 -1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 swc_8 -1
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 t Aussentemperatur
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 tp_1 cmnd
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 tp_2 stat
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 tp_3 tele
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 ty 0
setstate MQTT2_DVES_04F17B 2022-01-08 08:52:24 ver 1
Dann wende ich das Template an und ich bekomme keine Werte mehr.
Zudem bekomme ich beim Anwenden des Template folgende Fehlermeldung:
syntax error at (eval 7337223) line 3, near "" "
  ReadingsVal"
Ich habe wohl verstanden dass wohl die Topics noch angepasst werden müssen - so scheint mir. Aber hier stehe ich irgendwie auf dem Schlauch. Wie mache ich das?
#5
welches template hast Du angewendet? Der Fehler kommt bei dem set Befehl?
Du hast allerdings schon an den MQTT Einstellungen (Topics) gedreht tasmota_%06X -> Aussentemperatur - das war ev. kontraproduktiv.
Gibt es die Fehlermeldung in komplett?
...da war was in stateFormat kaputt (und sonst noch ein paar Kleinigkeiten, die man heute gleich anders lösen würde).
Update ist im svn.
Was sonst nicht klappt, ist mir auch nicht klar, das Beispiel ist halt eines, das auch einen Bewegungsmelder beinhaltet.
Und das man die "autodiscovery"-Zweige gleich beim IO (per ignoreRegexp) "abfangen" sollte, scheint auch noch nicht überall angekommen zu sein. Deutlich gesagt: Es ist "Müll", was über diese beiden Topics kommt:
satprofi
Hallo.
Wollte gerade einen TH16 einsetzen, aber welches Template passt da? Readings kommen, aber schalten geht nicht.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Müller
ich habe diese Settings (ein Schalter für eine Poolpumpe mit Temperatursensoren)
defmod MQTT2_Poolpumpe MQTT2_DEVICE Poolpumpe
attr MQTT2_Poolpumpe IODev MQTT2_FHEM_Server
attr MQTT2_Poolpumpe alias Pool
attr MQTT2_Poolpumpe devStateIcon on:sani_garden_pump@orange:off off:sani_garden_pump@gray:on\
Online:15px-green Offline:15px-red
attr MQTT2_Poolpumpe devStateStyle style="text-align:right;;;;font-weight:normal;;;;"
attr MQTT2_Poolpumpe group Pool
attr MQTT2_Poolpumpe readingList Poolpumpe:tele/Poolpumpe/LWT:.* LWT\
Poolpumpe:cmnd/Poolpumpe/POWER:.* POWER\
Poolpumpe:tele/Poolpumpe/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Poolpumpe:tele/Poolpumpe/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Poolpumpe:tele/Poolpumpe/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Poolpumpe:stat/Poolpumpe/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Poolpumpe:stat/Poolpumpe/POWER1:.* POWER1\
Poolpumpe:tele/Poolpumpe/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Poolpumpe:tele/Poolpumpe/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_Poolpumpe room System->Pool,Baßler_komplett,MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_Poolpumpe setList off:noArg    cmnd/Poolpumpe/POWER1 0\
  on:noArg     cmnd/Poolpumpe/POWER1 1\
  toggle:noArg cmnd/Poolpumpe/POWER1 2\
  on-for-timer {my $duration = $EVTPART1 < 11.2 ? $EVTPART1*10 : $EVTPART1+100;; 'cmnd/Poolpumpe/Backlog pulseTime1 '.$duration.';; POWER1 1'}
attr MQTT2_Poolpumpe stateFormat LWT \
Pool DS18B20-3_Temperature °C <br>\
Kollektor KollektorTemp °C <br>\
Rücklauf DS18B20-2_Temperature °C <br>\
Poolpumpe \
POWER1\
attr MQTT2_Poolpumpe userReadings KollektorTemp {ReadingsVal("MQTT2_Poolpumpe","DS18B20-1_Temperature",0)-2 }
attr MQTT2_Poolpumpe webCmd :
setstate MQTT2_Poolpumpe Online \
Pool 7.4 °C <br>\
Kollektor 3.6 °C <br>\
Rücklauf 7.1 °C <br>\
Poolpumpe \
on\
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 DS18B20-1_Id 00000B61A0C9
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 DS18B20-1_Temperature 5.6
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 DS18B20-2_Id 011921D4537E
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 DS18B20-2_Temperature 7.1
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 DS18B20-3_Id 0300A279DC61
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 DS18B20-3_Temperature 7.4
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-10-30 15:07:18 DS18B20_Id 011921D4537E
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-10-30 15:07:18 DS18B20_Temperature 15.9
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-10-30 15:24:16 FallbackTopic cmnd/Poolpumpe_fb/
setstate MQTT2_Poolpumpe 2022-05-19 10:44:16 Free 468
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-10-30 15:24:16 GroupTopic cmnd/tasmotas/
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 Heap 28
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-10-30 15:24:16 Hostname Poolpumpe-4235
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-11 09:01:28 IODev MQTT2_FHEM_Server
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-10-30 15:24:16 IPAddress 192.168.178.33
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 KollektorTemp 3.6
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 03:13:20 LWT Online
setstate MQTT2_Poolpumpe 2022-05-19 10:44:16 Length 43
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 LoadAvg 19
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-10-30 15:24:16 Module Sonoff TH
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 MqttCount 32
setstate MQTT2_Poolpumpe 2022-05-19 10:44:16 Once off
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-05-09 11:09:59 OtaUrl http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota.bin
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 03:13:20 POWER
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 POWER1 on
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-06-10 22:58:32 PulseTime1_Remaining 2100
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-06-10 22:58:32 PulseTime1_Set 2100
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-10-30 15:24:16 RestartReason Power On
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_1 401019e0
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_10 40101c7f
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_11 4024f298
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_12 402511b5
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_13 40101cb6
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_14 40255511
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_15 40101c7f
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_16 40267200
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_17 4024e5a9
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_18 4024e3cf
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_19 402716aa
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_2 401019e0
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_20 402716bb
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_21 4026cebf
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_22 40000f49
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_23 40000f49
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_24 40000e19
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_25 40105a41
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_26 40105a47
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_27 4010000d
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_28 40265d14
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_29 40265cc5
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_3 40101c7f
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_30 40101090
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_31 40102688
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_4 40255de0
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_5 40255de0
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_6 4024e6ed
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_7 4024e7e8
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_8 4000050c
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_CallChain_9 4024f26f
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_DEPC 00000000
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_EPC_1 401018dd
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_EPC_2 00000000
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_EPC_3 00000000
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_EXCVADDR 40034268
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_Exception 3
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-09-14 21:20:25 RestartReason_Reason Exception
setstate MQTT2_Poolpumpe 2022-05-19 10:44:16 Rule1 off
setstate MQTT2_Poolpumpe 2022-05-19 10:44:16 Rules on clock#timer=1 do restart 1 endon rule1 1
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 Sleep 50
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 SleepMode Dynamic
setstate MQTT2_Poolpumpe 2022-05-19 10:44:16 StopOnError off
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 TempUnit C
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 Time 2023-11-12T09:39:17
setstate MQTT2_Poolpumpe 2021-05-09 11:09:59 Upgrade Version 8.3.1 from http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota.bin
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 Uptime 12T18:15:09
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 UptimeSec 1102509
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-10-30 15:24:16 Version 8.3.1(tasmota)
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-10-30 15:24:16 WebServerMode Admin
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 Wifi_AP 1
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 Wifi_BSSId 7C:FF:4D:17:EB:4D
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 Wifi_Channel 1
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 Wifi_Downtime 0T00:00:25
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 Wifi_LinkCount 8
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 Wifi_RSSI 32
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 Wifi_SSId FRITZ!Box 6660
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:39:18 Wifi_Signal -84
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-12 09:35:00 state on
setstate MQTT2_Poolpumpe 2023-11-11 09:02:22 subscriptions cmnd/Poolpumpe/# cmnd/Poolpumpe_fb/# cmnd/tasmotas/#
FHEM auf Raspberry, 433mHz & Zigbee für Rollläden, Gartenbewässerung, Beleuchtung, Fußbodenheizung
