Warum laufen so viele Tests nicht fehlerfrei?
Begonnen von Sidey, 04 Dezember 2023, 16:22:21
Sidey
es gibt da etliche Tests, die nicht ohne Fehler absolviert werden:
Test Summary Report
/opt/fhem/t/FHEM/90_Cron/99_Cronlib_DEBUG.t     (Wstat: 0 Tests: 7 Failed: 0)
  Parse errors: Tests out of sequence.  Found (1) but expected (7)
                Bad plan.  You planned 1 tests but ran 7.
/opt/fhem/t/FHEM/98_HTTPMOD/91_ErrLogLvl.t      (Wstat: 1024 Tests: 5 Failed: 4)
  Failed tests:  2-5
  Non-zero exit status: 4
/opt/fhem/t/FHEM/98_Modbus/13_OpenDelays.t      (Wstat: 256 Tests: 14 Failed: 1)
  Failed test:  3
  Non-zero exit status: 1
/opt/fhem/t/FHEM/98_Modbus/31_Register.t        (Wstat: 512 Tests: 6 Failed: 2)
  Failed tests:  1-2
  Non-zero exit status: 2
/opt/fhem/t/FHEM/98_Modbus/42_MasterRTU.t       (Wstat: 256 Tests: 15 Failed: 1)
  Failed test:  4
/opt/fhem/t/FHEM/98_Modbus/50_MasterSlave0.t    (Wstat: 256 Tests: 45 Failed: 1)
  Failed test:  30
/opt/fhem/t/FHEM/98_Modbus/53_Relay.t           (Wstat: 256 Tests: 33 Failed: 1)
  Failed test:  28
/opt/fhem/t/FHEM/98_Modbus/54_RelayProto.t      (Wstat: 256 Tests: 32 Failed: 1)
  Failed test:  27
Files=54, Tests=548, 80 wallclock secs ( 0.37 usr  0.07 sys + 14.58 cusr  2.19 csys = 17.21 CPU)
Result: FAIL
Warum fällt mir das auf?
Ich habe vor langer Zeit beim Erstellen des Docker Images das Ausführen der Tests mit eingebaut.
Ich dachte, dass es eventuell ein unglücklicher Zwischenstand ist und die Tests eventuell noch nicht aktualisiert wurden.
So langsam glaube ich daran jetzt aber doch nicht mehr.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
