globale variable für log-files
Begonnen von JoWiemann, 30 Juni 2013, 19:54:33
JoWiemann
mit der Zeit sammeln sich einige Log-Files an und ich würde nun gerne den Pfad über eine globale Variable einmal definieren. Hat hierzu jemand eine Idee, ich habe jedenfalls bisher hierzu nichts gefunden.
Danke Jörg
Jörg Wiemann
Puschel74
welchen Pfad?
Bei autocreate wird der Pfad einmal definiert.
Wenn autocreate aus ist muss das Logfile sowieso händisch definiert werden.
JoWiemann
Für autocreate richtig. Ich habe allerdings alle möglichen Logs, von Temperatur über Stromzähler bis hin zu Kühltruhe Auf/Zu, definiert. Der Pfad beginnt dann immer mit /mnt/usbstick/fhem/logfilename. Ich würde gerne /mnt/usbstick/fhem durch eine globale Variable ersetzen und könnte dann die Logfiles umruten wenn der USB-Stick auf dem die Logfiles landen mal wieder nicht zur Verfügung steht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
