HmIP-HDM1 erfal Rollo mit HMCCU anlegen
Begonnen von Zeitisen, 29 November 2023, 10:24:14
Zeitisen
Ich habe mich getraut, das Rollo HmIP-HDM1 zu kaufen, obwohl es für CCU3 nach drei Jahren immer noch keine Oberfläche gibt.
Ich kann über direkte Verknüpfung auf jeden Fall rauf und runter fahren mit Tastern.
Nun möchte ich es aber in fhem mit ASC automatisch steuern.
get deviceinfo liefert folgendes:
Device channels and datapoints
DEV sz_Rollo-wg 00004482A000E1 interface=HmIP-RF type=HmIP-HDM1
CHN 00004482A000E1:0 sz_Rollo-wg:0
   0.CONFIG_PENDING = false {b} [RE]
   0.DUTY_CYCLE = false {b} [RE]
   0.ERROR_CODE = 0 {n} [RE]
   0.INSTALL_TEST = true {b} [RW]
   0.LOW_BAT = false {b} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE = 12.200000 {f} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 {i} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = 195 {n} [RE]
   0.RSSI_PEER = 188 {n} [RE]
   0.UNREACH = false {b} [RE]
   0.UPDATE_PENDING = false {b} [RE]
CHN 00004482A000E1:1 sz_Rollo-wg:1
   1.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   1.LEVEL = 1.000000 {f} [RWE]
   1.LEVEL_2 =  {f} [RWE]
   1.LEVEL_2_STATUS = 5 {i} [RE]
   1.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.PROCESS = 0 {i} [RE]
   1.SECTION = 4 {i} [RE]
   1.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.SHADING_SPEED =  {i} [W]
   1.STOP =  {b} [W]
CHN 00004482A000E1:2 sz_Rollo-wg:2
   2.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   2.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS = 0 {i} [RE]
   2.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK =  {i} [W]
   2.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS =  {i} [W]
Device description
Device 00004482A000E1 sz_Rollo-wg [HmIP-HDM1]
  AES_ACTIVE: 1
  AVAILABLE_FIRMWARE: 0.0.0
  CHILDREN: 00004482A000E1:0,00004482A000E1:1,00004482A000E1:2
  DIRECTION: NONE
  FIRMWARE: 1.2.6
  FIRMWARE_UPDATE_STATE: UP_TO_DATE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,SERVICE
  RF_ADDRESS: 6138604
  ROAMING: 0
  RX_MODE: ALWAYS,LAZY_CONFIG
  SUBTYPE: MOD-HD
  UPDATABLE: 1
Channel 00004482A000E1:0 sz_Rollo-wg:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 00004482A000E1
  PARENT_TYPE: HmIP-HDM1
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00004482A000E1:1 sz_Rollo-wg:1 [SHADING_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: SWITCH,CONDITIONAL_SWITCH,LEVEL,REMOTE_CONTROL
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00004482A000E1:2 sz_Rollo-wg:2 [SHADING_WEEK_PROFILE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
In get CCU3 createDev wird das Gerät aber nicht aufgelistet.
Was muss ich tun, damit das geht?. Hilft importdefaults mit dem richtigen Inhalt? Was ist dann der richtige Inhalt ?
Ein ungelöstes Problem ist auch noch das Setzen der Endlagen, das über die App mit dem Accespoint geht. Ich möchte mir aber nicht extra deswegen einen Accespoint kaufen.
zap
Sollte mit folgendem Befehl funktionieren:
define meinRollo HMCCUDEV 00004482A000E1
Oder
define meinRollo HMCCUDEV sz_Rollo-wg
Die Rollen des Gerätes sind in HMCCU leider noch nicht integriert. Trotzdem kannst Du das Rollo nach dem define mit dem set datapoint Befehl steuern, also z.B.
set meinRollo datapoint 1.LEVEL 50
In dem Fall 50%.
Oder die Fahrt stoppen mit
set meinRollo datapoint 1.STOP 1
Du kannst gerne mal die Ausgabe von "get paramsetDesc" für das Device hier posten. Möglicherweise kann ich daraus die Befehle ableiten, um die Endlagen festzulegen.
Zeitisen
Danke für die Info.
Leider bekomme ich immer Fehlermeldungen beim Posten der Description. Ist vielleicht zu lang
Zeitisen
Der Channel 2 fehlt hier. Er ist zu lang. Er enthält aber nur das Wochenprogramm.
Device
  Paramset SERVICE
    APPLICATION_VERSION: STRING [R] [Visible,Sticky] RANGE=0.0.0...255.255.255 DFLT=0.0.0
    BOOTLOADER_VERSION: STRING [R] [Visible,Sticky] RANGE=0.0.0...255.255.255 DFLT=0.0.0
    DRIVE_FIRMWARE_VERSION: STRING [R] [Visible,Sticky] RANGE=0.0.0...255.255.255 DFLT=0.0.0
    HARDWARE_VERSION: INTEGER [R] [Visible,Sticky] RANGE=0...65535 DFLT=0
    OS_VERSION: STRING [R] [Visible,Sticky] RANGE=0.0.0...255.255.255 DFLT=0.0.0
    TEST_STATUS: INTEGER [R] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=0
Channel 0
  Paramset MASTER
    ARR_TIMEOUT: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=10 UNIT=s
    CYCLIC_INFO_MSG: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=1
    CYCLIC_INFO_MSG_DIS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=1
    CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=20
    CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...2147483647 DFLT=2
    DAYLIGHT_SAVINGS_TIME: BOOL [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1 DFLT=1
    DST_END_DAY_OF_WEEK:
 ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNDAY...SATURDAY DFLT=SUNDAY
VALUES=SUNDAY,MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY
    DST_END_MONTH: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=1...12 DFLT=10
    DST_END_TIME: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1425 DFLT=180
    DST_END_WEEK_OF_MONTH:
 ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=1.WEEK...LAST DFLT=LAST
VALUES=RESERVED,1.WEEK,2.WEEK,3.WEEK,4.WEEK,LAST
    DST_START_DAY_OF_WEEK:
    DST_START_MONTH: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=1...12 DFLT=3
    DST_START_TIME: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1425 DFLT=120
    DST_START_WEEK_OF_MONTH:
    DUTYCYCLE_LIMIT: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=180
    ENABLE_ROUTING: BOOL [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1 DFLT=1
    LATITUDE: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-90...90 DFLT=53.25
    LOCAL_RESET_DISABLED: BOOL [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1 DFLT=0
    LONGITUDE: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-180...180 DFLT=7.46
    SUPPORTING_WIRED_OPERATION_MODE: BOOL [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=1...1 DFLT=1
    UTC_DST_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-720...720 DFLT=120 UNIT=min
    UTC_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-720...720 DFLT=60 UNIT=min
  Paramset SERVICE
  Paramset VALUES
    CONFIG_PENDING: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0...1 DFLT=0
    DUTY_CYCLE: BOOL [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...1 DFLT=0
    ERROR_CODE: INTEGER [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0...255 DFLT=0
    INSTALL_TEST: BOOL [R,W] [Internal] RANGE=0...1 DFLT=0
    LOW_BAT: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0...1 DFLT=0
    OPERATING_VOLTAGE: FLOAT [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...25.2 DFLT=0 UNIT=V
    OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
 ENUM [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=NORMAL...EXTERNAL DFLT=NORMAL
VALUES=NORMAL,UNKNOWN,OVERFLOW,EXTERNAL
    RSSI_DEVICE: INTEGER [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    RSSI_PEER: INTEGER [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    UNREACH: BOOL [R,E] [Sticky,Internal] RANGE=0...1 DFLT=0
    UPDATE_PENDING: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0...1 DFLT=0
Channel 1
  Paramset LINK
    LONG_COND_VALUE_HI: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=150
    LONG_COND_VALUE_LO: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=50
    LONG_CT_OFF:
 ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=VALUE_GE_LO...VALUE_BITMASK_HI
DFLT=VALUE_GE_LO
VALUES=VALUE_GE_LO,VALUE_GE_HI,VALUE_L_LO,VALUE_L_HI,VALUE_GE_LO_AND_L_HI,VALUE_L_LO_OR_GE_HI,VALUE_EQ_LO,VALUE_EQ_HI,VALUE_BITMASK_LO,VALUE_BITMASK_HI
    LONG_CT_OFFDELAY:
DFLT=VALUE_GE_LO
    LONG_CT_ON:
DFLT=VALUE_GE_LO
    LONG_CT_ONDELAY:
DFLT=VALUE_GE_LO
    LONG_CT_RAMPOFF:
DFLT=VALUE_GE_LO
    LONG_CT_RAMPON:
DFLT=VALUE_GE_LO
    LONG_JT_OFF: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=NOP...OFF DFLT=ON_DELAY VALUES=NOP,ON_DELAY,RAMP_ON,ON,OFF_DELAY,RAMP_OFF,OFF
    LONG_JT_OFFDELAY:
 ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=NOP...OFF DFLT=RAMP_OFF
    LONG_JT_ON: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=NOP...OFF DFLT=OFF_DELAY VALUES=NOP,ON_DELAY,RAMP_ON,ON,OFF_DELAY,RAMP_OFF,OFF
    LONG_JT_ONDELAY:
 ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=NOP...OFF DFLT=RAMP_ON
    LONG_JT_RAMPOFF: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=NOP...OFF DFLT=OFF VALUES=NOP,ON_DELAY,RAMP_ON,ON,OFF_DELAY,RAMP_OFF,OFF
    LONG_JT_RAMPON: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=NOP...OFF DFLT=ON VALUES=NOP,ON_DELAY,RAMP_ON,ON,OFF_DELAY,RAMP_OFF,OFF
    LONG_MAX_TIME_FIRST_DIR: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...25.5 DFLT=0.1
    LONG_OFFDELAY_TIME_BASE:
 ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=BASE_100_MS...BASE_1_H
DFLT=BASE_100_MS
VALUES=BASE_100_MS,BASE_1_S,BASE_5_S,BASE_10_S,BASE_1_M,BASE_5_M,BASE_10_M,BASE_1_H
    LONG_OFFDELAY_TIME_FACTOR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...31 DFLT=0
    LONG_OFF_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    LONG_OFF_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    LONG_OFF_TIME_BASE:
 ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=BASE_100_MS...BASE_1_H DFLT=BASE_1_H
    LONG_OFF_TIME_FACTOR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...31 DFLT=31
    LONG_OFF_TIME_MODE:
 ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=TIME_IS_ABSOLUTE...TIME_IS_MINIMAL
DFLT=TIME_IS_ABSOLUTE VALUES=TIME_IS_ABSOLUTE,TIME_IS_MINIMAL
    LONG_ONDELAY_TIME_BASE:
DFLT=BASE_100_MS
    LONG_ONDELAY_TIME_FACTOR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...31 DFLT=0
    LONG_ON_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=1
    LONG_ON_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=1
    LONG_ON_TIME_BASE:
    LONG_ON_TIME_FACTOR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...31 DFLT=31
    LONG_ON_TIME_MODE:
    LONG_OUTPUT_BEHAVIOUR:
 ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=MANUAL_SPEED...AUTOMATION_SPEED
DFLT=AUTOMATION_SPEED VALUES=MANUAL_SPEED,AUTOMATION_SPEED
    LONG_PROFILE_ACTION_TYPE:
RANGE=PROFILE_ACTION_TYPE_INACTIVE...PROFILE_ACTION_TYPE_TOGGLE_DRIVE_COUNTER
 DFLT=PROFILE_ACTION_TYPE_JUMP
VALUES=PROFILE_ACTION_TYPE_INACTIVE,PROFILE_ACTION_TYPE_JUMP,PROFILE_ACTION_TYPE_TOGGLE,PROFILE_ACTION_TYPE_DRIVE_UP,PROFILE_ACTION_TYPE_DRIVE_DOWN,PROFILE_ACTION_TYPE_TOGGLE_DRIVE_LAST_DIR,PROFILE_ACTION_TYPE_TOGGLE_DRIVE_COUNTER
    SHORT_COND_VALUE_HI: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=150
    SHORT_COND_VALUE_LO: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=50
    SHORT_CT_OFF:
DFLT=VALUE_GE_LO
    SHORT_CT_OFFDELAY:
DFLT=VALUE_GE_LO
    SHORT_CT_ON:
DFLT=VALUE_GE_LO
    SHORT_CT_ONDELAY:
DFLT=VALUE_GE_LO
    SHORT_CT_RAMPOFF:
DFLT=VALUE_GE_LO
    SHORT_CT_RAMPON:
DFLT=VALUE_GE_LO
    SHORT_JT_OFF:
    SHORT_JT_OFFDELAY:
    SHORT_JT_ON:
    SHORT_JT_ONDELAY:
    SHORT_JT_RAMPOFF: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=NOP...OFF DFLT=OFF VALUES=NOP,ON_DELAY,RAMP_ON,ON,OFF_DELAY,RAMP_OFF,OFF
    SHORT_JT_RAMPON: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=NOP...OFF DFLT=ON VALUES=NOP,ON_DELAY,RAMP_ON,ON,OFF_DELAY,RAMP_OFF,OFF
    SHORT_MAX_TIME_FIRST_DIR: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...25.5 DFLT=25.5
    SHORT_OFFDELAY_TIME_BASE:
DFLT=BASE_100_MS
    SHORT_OFFDELAY_TIME_FACTOR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...31 DFLT=0
    SHORT_OFF_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    SHORT_OFF_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    SHORT_OFF_TIME_BASE:
    SHORT_OFF_TIME_FACTOR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...31 DFLT=31
    SHORT_OFF_TIME_MODE:
    SHORT_ONDELAY_TIME_BASE:
DFLT=BASE_100_MS
    SHORT_ONDELAY_TIME_FACTOR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...31 DFLT=0
    SHORT_ON_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=1
    SHORT_ON_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=1
    SHORT_ON_TIME_BASE:
    SHORT_ON_TIME_FACTOR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...31 DFLT=31
    SHORT_ON_TIME_MODE:
    SHORT_OUTPUT_BEHAVIOUR:
    SHORT_PROFILE_ACTION_TYPE:
  Paramset MASTER
    EVENT_DELAY_UNIT: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=100MS...H DFLT=100MS VALUES=100MS,S,M,H
    EVENT_DELAY_VALUE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...63 DFLT=3
    EVENT_RANDOMTIME_UNIT: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=100MS...H DFLT=S VALUES=100MS,S,M,H
    EVENT_RANDOMTIME_VALUE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...63 DFLT=1
    POSITION_SAVE_TIME: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...25.5 DFLT=2
    POWERUP_JUMPTARGET: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=OFF...OFF_DELAY DFLT=OFF VALUES=OFF,ON_DELAY,ON,OFF_DELAY
    POWERUP_OFFDELAY_UNIT: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=100MS...H DFLT=100MS VALUES=100MS,1S,5S,10S,1M,5M,10M,H
    POWERUP_OFFDELAY_VALUE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...31 DFLT=0
    POWERUP_OFFTIME_UNIT: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=100MS...H DFLT=H VALUES=100MS,1S,5S,10S,1M,5M,10M,H
    POWERUP_OFFTIME_VALUE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...31 DFLT=31
    POWERUP_OFF_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...101 DFLT=0
    POWERUP_OFF_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...101 DFLT=0
    POWERUP_ONDELAY_UNIT: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=100MS...H DFLT=100MS VALUES=100MS,1S,5S,10S,1M,5M,10M,H
    POWERUP_ONDELAY_VALUE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...31 DFLT=0
    POWERUP_ONTIME_UNIT: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=100MS...H DFLT=H VALUES=100MS,1S,5S,10S,1M,5M,10M,H
    POWERUP_ONTIME_VALUE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...31 DFLT=31
    POWERUP_ON_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...101 DFLT=100
    POWERUP_ON_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...101 DFLT=100
    POWERUP_OUTPUT_BEHAVIOUR:
DFLT=MANUAL_SPEED VALUES=MANUAL_SPEED,AUTOMATION_SPEED
    SPEED_SELECT_1:
 ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=TILT_SPEED...OPTIONAL_SPEED
DFLT=NOMINAL_SPEED
VALUES=TILT_SPEED,CREEP_SPEED,SLOW_SPEED,NOMINAL_SPEED,OPTIONAL_SPEED
    SPEED_SELECT_2:
DFLT=SLOW_SPEED
  Paramset SERVICE
  Paramset VALUES
    ACTIVITY_STATE: ENUM [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=UNKNOWN...STABLE DFLT=UNKNOWN VALUES=UNKNOWN,UP,DOWN,STABLE
    LEVEL: FLOAT [R,W,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    LEVEL_2: FLOAT [R,W,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    LEVEL_2_STATUS:
 ENUM [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=NORMAL...UNUSED DFLT=NORMAL
VALUES=NORMAL,UNKNOWN,OVERFLOW,UNDERFLOW,ERROR,INVALID,UNUSED
    LEVEL_STATUS:
    PROCESS: ENUM [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=STABLE...NOT_STABLE DFLT=STABLE VALUES=STABLE,NOT_STABLE
    SECTION: INTEGER [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...15 DFLT=0
    SECTION_STATUS: ENUM [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=NORMAL...UNKNOWN DFLT=NORMAL VALUES=NORMAL,UNKNOWN
    SHADING_SPEED:
 ENUM [W] [Visible,Sticky] RANGE=MANUAL_SPEED...AUTOMATION_SPEED
    STOP: ACTION [W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1 DFLT=0
Zeitisen
Hier der Anfnang und das Ende von Channel 2:
Channel 2
  Paramset MASTER
    01_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    01_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    01_WP_CONDITION:
 ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=FIXED...LATEST_OF_FIXED_AND_ASTRO
DFLT=FIXED
VALUES=FIXED,ASTRO,FIXED_IF_BEFORE_ASTRO,ASTRO_IF_BEFORE_FIXED,FIXED_IF_AFTER_ASTRO,ASTRO_IF_AFTER_FIXED,EARLIEST_OF_FIXED_AND_ASTRO,LATEST_OF_FIXED_AND_ASTRO
    01_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    01_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    01_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    01_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    01_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    01_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    02_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    02_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    02_WP_CONDITION:
DFLT=FIXED
    02_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    02_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    02_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    02_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    02_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    02_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    03_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    03_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    03_WP_CONDITION:
DFLT=FIXED
    03_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    03_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    03_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    03_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    03_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    03_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    04_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    04_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    04_WP_CONDITION:
DFLT=FIXED
    04_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    04_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    04_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    04_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    04_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    04_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    05_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    05_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    05_WP_CONDITION:
DFLT=FIXED
    05_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    05_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    05_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    05_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    05_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    05_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    06_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    06_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    06_WP_CONDITION:
DFLT=FIXED
    06_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    06_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    06_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    06_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    06_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    06_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    07_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    07_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    07_WP_CONDITION:
DFLT=FIXED
    07_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    07_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    07_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    07_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    07_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    07_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    08_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    08_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    08_WP_CONDITION:
DFLT=FIXED
    08_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    08_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    08_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    08_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    08_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    08_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    09_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    09_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    09_WP_CONDITION:
DFLT=FIXED
    09_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    09_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    09_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    09_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    09_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    09_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    10_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    10_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    10_WP_CONDITION:
DFLT=FIXED
    10_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    10_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    10_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    10_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    10_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    10_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    11_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    11_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    11_WP_CONDITION:
DFLT=FIXED
    11_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    11_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    11_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    11_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    11_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    11_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    12_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    12_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    12_WP_CONDITION:
DFLT=FIXED
    12_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    12_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    12_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    12_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    12_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    12_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    13_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    13_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    13_WP_CONDITION:
DFLT=FIXED
    13_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    13_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    13_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    13_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    13_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    13_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    68_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    68_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
    69_WP_ASTRO_OFFSET: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-128...127 DFLT=0
    69_WP_ASTRO_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=SUNRISE...SUNSET DFLT=SUNRISE VALUES=SUNRISE,SUNSET
    69_WP_CONDITION:
DFLT=FIXED
    69_WP_FIXED_HOUR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...23 DFLT=0
    69_WP_FIXED_MINUTE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...59 DFLT=0
    69_WP_LEVEL: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    69_WP_LEVEL_2: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.01 DFLT=0
    69_WP_TARGET_CHANNELS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    69_WP_WEEKDAY: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...127 DFLT=0
  Paramset SERVICE
  Paramset VALUES
    COMBINED_PARAMETER: STRING [W] [Visible,Sticky] RANGE=... DFLT=
    WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS: INTEGER [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
    WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK:
 ENUM [W] [Visible,Sticky] RANGE=MANU_MODE...AUTO_MODE_WITHOUT_RESET
DFLT=MANU_MODE
VALUES=MANU_MODE,AUTO_MODE_WITH_RESET,AUTO_MODE_WITHOUT_RESET
    WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS: INTEGER [W] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777215 DFLT=0
Zeitisen
Hier noch weitere Informationen:
In der Eingabe der CCU3 (piVCCU) kann bei "Wert:" die Zielhöhe eingegeben werden. 1.00 ist oben (offen) 0,00 ist unten (geschlossen).
Eingabe von 1 bei "stop" hält die Bewegung an.
Es gibt wohl auch verschiedene Geschwindigkeiten zum Auswählen. Beim Start fährt das Rollo zunächst langsam an für circa 20 cm und dann erst mit hoher Geschwindigkeit.
Ist der "Level_2" vielleicht eine Position der Endlage oder ein Status Endlage oben oder unten?
Bei Bedienung mit der App und Accesspoint  wählt man nach Video zunächst "Endlage einstellen", kann die Position noch fein justieren und dann setzen.
Zeitisen
ich habe jetzt folgende Definition:
define sz_Rollo_wg HMCCUDEV 00004482A000E1
attr sz_Rollo_wg cmdIcon open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
attr sz_Rollo_wg controldatapoint 1.LEVEL
attr sz_Rollo_wg devStateIcon 1\d\d\.?\d*:door_shutter \d\.?\d*:door_shutter_100 [2-3]\d\.?d*:door_shutter_80 [4-5]\d\.?\d*:door_shutter_60 [6-7]\d\.?\d*:door_shutter_40 [8-9]\d\.?\d*:door_shutter_20
attr sz_Rollo_wg event-on-change-reading .*
attr sz_Rollo_wg icon door_shutter_40
attr sz_Rollo_wg room Schlafzimmer
attr sz_Rollo_wg statedatapoint 1.LEVEL
attr sz_Rollo_wg webCmd pct:open:close:stop
attr sz_Rollo_wg widgetOverride pct:slider,0,10,100
#   DEF        00004482A000E1
#   FUUID      65690603-f33f-ecac-367c-39511bcf762d8e64
#   FVERSION   88_HMCCUDEV.pm:v5.0.0-s27999/2023-09-26
#   IODev      CCU3
#   NAME       sz_Rollo_wg
#   NR         1050
#   STATE      0
#   TYPE       HMCCUDEV
#   ccuaddr    00004482A000E1
#   ccudevstate active
#   ccuif      HmIP-RF
#   ccuname    sz_Rollo-wg
#   ccurolestate SHADING_RECEIVER
#   ccusubtype MOD-HD
#   ccutype    HmIP-HDM1
#   eventCount 52
#   firmware   1.2.6
#   readonly   no
#   sender     ccu:sz_BettRechts,ccu:sz_BettLinks
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-12-02 17:53:14   1.ACTIVITY_STATE STABLE
#     2023-12-02 17:53:14   1.LEVEL         0
#     2023-12-02 17:53:14   1.LEVEL_2
#     2023-12-02 17:53:14   1.LEVEL_2_STATUS INVALID
#     2023-12-02 17:53:14   1.LEVEL_STATUS  NORMAL
#     2023-12-02 17:53:14   1.PROCESS       STABLE
#     2023-12-02 17:53:14   1.SECTION       0
#     2023-12-02 17:53:14   1.SECTION_STATUS NORMAL
#     2023-12-02 17:53:14   2.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
#     2023-12-02 17:53:14   activity        alive
#     2023-12-02 17:53:14   battery         ok
#     2023-12-02 17:53:14   control         0
#     2023-12-02 17:53:14   devstate        ok
#     2023-12-02 17:53:14   hmstate         0
#     2023-12-02 17:53:14   level           0
#     2023-12-02 17:53:14   pct             0
#     2023-12-02 17:53:14   rssidevice      -68
#     2023-12-02 12:24:22   rssipeer        -61
#     2023-12-02 17:53:14   state           0
#     2023-12-02 17:53:14   voltage         12.2
#   hmccu:
#     channels   3
#     detect     0
#     devspec    00004482A000E1
#     forcedev   0
#     nodefaults 1
#     role       0:MAINTENANCE,1:SHADING_RECEIVER,2:SHADING_WEEK_PROFILE
#     setDefaults 0
#     cmdlist:
#       get
#       set        1.LEVEL:noArg
#     control:
#       chn        1
#       dpt        LEVEL
#     dp:
#       0.CONFIG_PENDING:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.DUTY_CYCLE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.ERROR_CODE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0
#           SVAL       0
#           VAL        0
#       0.INSTALL_TEST:
#         VALUES:
#           NVAL       true
#           ONVAL      true
#           OSVAL      true
#           OVAL       true
#           SVAL       true
#           VAL        true
#       0.LOW_BAT:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      ok
#           OVAL       0
#           SVAL       ok
#           VAL        0
#       0.OPERATING_VOLTAGE:
#         VALUES:
#           NVAL       12.2
#           ONVAL      12.2
#           OSVAL      12.2
#           OVAL       12.2
#           SVAL       12.2
#           VAL        12.2
#       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      NORMAL
#           OVAL       0
#           SVAL       NORMAL
#           VAL        0
#       0.RSSI_DEVICE:
#         VALUES:
#           NVAL       -68
#           ONVAL      -68
#           OSVAL      -68
#           OVAL       -68
#           SVAL       -68
#           VAL        -68
#       0.RSSI_PEER:
#         VALUES:
#           NVAL       -61
#           ONVAL      -62
#           OSVAL      -62
#           OVAL       -62
#           SVAL       -61
#           VAL        -61
#       0.UNREACH:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      alive
#           OVAL       0
#           SVAL       alive
#           VAL        0
#       0.UPDATE_PENDING:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       1.ACTIVITY_STATE:
#         VALUES:
#           NVAL       3
#           ONVAL      3
#           OSVAL      STABLE
#           OVAL       3
#           SVAL       STABLE
#           VAL        3
#       1.LEVEL:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0.0
#           SVAL       0
#           VAL        0.0
#       1.LEVEL_2:
#         VALUES:
#           NVAL
#           ONVAL
#           OSVAL
#           OVAL
#           SVAL
#           VAL
#       1.LEVEL_2_STATUS:
#         VALUES:
#           NVAL       5
#           ONVAL      5
#           OSVAL      INVALID
#           OVAL       5
#           SVAL       INVALID
#           VAL        5
#       1.LEVEL_STATUS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      NORMAL
#           OVAL       0
#           SVAL       NORMAL
#           VAL        0
#       1.PROCESS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      STABLE
#           OVAL       0
#           SVAL       STABLE
#           VAL        0
#       1.SECTION:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0
#           SVAL       0
#           VAL        0
#       1.SECTION_STATUS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      NORMAL
#           OVAL       0
#           SVAL       NORMAL
#           VAL        0
#       2.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0
#           SVAL       0
#           VAL        0
#     roleCmds:
#       get:
#       set:
#         1.LEVEL:
#           channel    1
#           role       SHADING_RECEIVER
#           subcount   1
#           syntax     V:LEVEL:
#           usage      1.LEVEL
#           subcmd:
#             000:
#               args
#               dpt        LEVEL
#               fnc
#               max        1.01
#               min        0.0
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               unit
#     state:
#       chn        1
#       dpt        LEVEL
setstate sz_Rollo_wg 0
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 1.ACTIVITY_STATE STABLE
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 1.LEVEL 0
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 1.LEVEL_2
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 1.LEVEL_2_STATUS INVALID
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 1.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 1.PROCESS STABLE
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 1.SECTION 0
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 1.SECTION_STATUS NORMAL
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 2.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 activity alive
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 battery ok
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 control 0
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 devstate ok
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 hmstate 0
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 level 0
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 pct 0
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 rssidevice -68
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 12:24:22 rssipeer -61
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 state 0
setstate sz_Rollo_wg 2023-12-02 17:53:14 voltage 12.2
Es gibt das Reading pct, aber ich kann es nicht verwenden, um das Rollo auf z.B. 55% zu fahren.
Auch der Slider, wie er bei anderen Rollos funktioniert, ist nicht bedienbar. Was fehlt hier?
