Notdürftig gelöst : Problem mit OWCount nach FHEM Update
Begonnen von rasti, 24 Januar 2024, 23:44:45
dieter114
#15
Hallo pah,
alles so gemacht - nun läuft das Teil!  :)
Aber warum verstehe ich nicht so ganz.
Was passiert eigentlich im asynchronen Modus auf dem Bus entgegen dem synchronen Modus?
Ich habe das Intervall auf 60 sek eingestellt, und es wird auch im asynchronen Modus immer exakt nach 60 Sek aktualisiert.
Ist sogar zeitlich genauer als mit Owfs/Owserver.
Ich berechne mit einem Differential die augenblickliche Stromleistung (Zähler) oder Gasleistung der Therme.
Wenn das so weiterläuft stelle ich meine ganze Anlage auf das OWX um.
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Wolfdieter
Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Prof. Dr. Peter Henning
Im synchronen Modus wartet FHEM auf die Antwort. Offenbar ist das Timing von dem Teil ganz anders als beim Original.
Im asynchronen Modus hingegen arbeitet FHEM brav weiter, und wird sich erst beim Eintreffen einer Antwort wieder mit den Daten befassen. Das erfordert natürlich eine ausgefeilte Verwaltung der Warteschlange für den Bus.
pah
dieter114
Herzlichen Dank,
hab`s jetzt verstanden.
Wolfdieter
Grüße WDS
