Intervall der (Temperatur-)Messung verlängern?
Begonnen von cwagner, 11 Juli 2013, 08:02:02
cwagner
Ich suche nach einer Möglichkeit, die Häufigkeit der Funktelegramme  gezielt bei einem Homematic-Temperatursensor zu verringern, der durchaus nur alle 30 Minuten messen muss, weil die Messgröße sich nicht schneller ändert.
Ich verspreche mir dadurch Entlastung der zentralen CPU, weniger Funkverkehr (1%Regel) und vor allem auch längere Batterielebensdauer.
Die event-on-* Attribute verändern nach meinem Verständnis ja nicht die Messhäufigkeit, sondern lediglich ob/wie oft, in welchem zeitlichen Abstand Messwerte protokolliert werden.
Und Actcycle bestimmt wohl, wie lange ein Sender die "Klappe halten kann", ehe der Action-Detector das Device für "dead" hält.
Danke für die konstruktive Hilfe in diesem Forum, auf die ich nun auch dieses Mal setze!
Christian Wagner
Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4 auf PI5
320Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast,
Puschel74
Ok. Ich kenn HM nicht aber beim S300TH hast du in FHEM sicher keine Möglichkeit um einem Sensor bei zu bringen seltener zu senden.
Das würde bedeuten ab an die Firmware im Sensor und dort das Mess-/Sendeintervall verlängern.
Ob das allerdings vorgesehen ist bzw. überhaupt geht (für uns Normaluser) wage ich mal zu bezweifeln.
