DOIF TEMP
Begonnen von Karlchen, 22 Januar 2024, 16:43:22
Karlchen
Hallo
Habe schon alles durchsucht und nix gefunden wo liegt hier mein Fehler?
([ESPEasy_Keller_Temp:temperature] >= 30.0 and [ESPEasy_Keller_Temp:temperature] < 15.0) (set ESPEasy_Keller_Relais on) DOELSE (set ESPEasy_Keller_Relais off)
Vielen dank
MadMax-FHEM
#1
Zitat von: Karlchen am 22 Januar 2024, 16:43:22[ESPEasy_Keller_Temp:temperature] >= 30.0 and [ESPEasy_Keller_Temp:temperature] < 15.0
Wie soll die Temperatur GLEICHZEITIG (-> AND) größer 30 UND kleiner 15 sein? 8)
Wenn du eine Zahl kennst, die hier passt, dann nenne sie ;)
Also falls das dein Problem ist, das nie eingeschalten wird...
Und: bitte (nächstes Mal) ins richtige Unterforum zu DOIF posten. Diesen Beitrag kannst (und solltest) du verschieben. Und: Besser komplette lists und dann bitte in "code-Tags"...
Siehe: https://forum.fhem.de/index.php?topic=13092.0 und https://forum.fhem.de/index.php?topic=71806.0
Zitat von: help DOIFModule: 98_DOIF.pm Maintainer: damian-s Forum: Automatisierung/DOIF
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Zitat von: MadMax-FHEM am 22 Januar 2024, 16:48:27Und: bitte (nächstes Mal) ins richtige Unterforum zu DOIF posten.
... ein sinnvoller, aussagekräftiger Threadtitel wäre auch nicht schlecht.
Karlchen
Gruß, Joachim
Hallo
Also vielen dank funktioniert jetzt stand auf dem Schlauch!!!!
Das nächste mal auch ein Threadtitel  ;D
Ende aus geschlossen
