HTTPMOD: Aktueller Strompreis EEX Strombörse Leipzig abfragen / oauth
Begonnen von FhemPiUser, 16 August 2023, 21:07:07
FhemPiUser
Hat jemand eine Möglichkeit gefunden den aktuellen Strompreis der EEX Strombörse Leipzig kostenlos in Fhem zu bekommen, z.B. über HTTPMOD? Ich habe leider keine Webseite zur Abfrage von HTTPMOD gefunden bis auf den Schlusskurs auf der Webseite https://www.kaack-terminhandel.de/eex/strom-deutschland, aber das scheint man nicht per HTTPMOD abfragen zu können.
Die Genauigkeit muss ja nicht hoch sein. Eine Abfrage pro Tag mit dem durchschnittlichen Tagespreis würde mir ja schon reichen.
FhemPiUser
#1
Auch auf https://www.eex.com/de/marktdaten/umweltprodukte/spot sieht man den aktuelle EEX Strommarktpreis im Browser, aber ich sehe ihn nicht im Seitenquelltext (wird scheinbar durch JS Funktion ausgegeben).
Ich nehme an dann kann man das garnicht mit HTTPMOD auslesen?
FhemPiUser
Die Spormarktpreise erhält man auch über Netztransparenz.de. Sie bieten auch eine Web-API an, die auf oauth2 basiert.
Hat die oauth2 Web-API mal jemand mit fhem angebunden? Geht das überhaupt mit HTTPMOD?
Zitat von: FhemPiUser am 31 August 2023, 14:32:24Hat die oauth2 Web-API mal jemand mit fhem angebunden?
Sowas kann man grundsätzlich schon machen, aber ich käme nie auf die Idee, dafür HTTPMOD verwenden zu wollen.
FhemPiUser
ok, danke. D.h. man müsste es programmieren und es gibt kein fertiges Modul in fhem für oauth.
HTTPUtils.pm beinhaltet alles, um die drei oder vier Zeilen code zusammenzuschrauben, die man braucht.
Peter aus Calw
Hallo Betateilchen,
da ich als schwer Sehbehinderter Krufti mit 79 gerne noch mein FHEM traktire, habe ich gehofft eine einfache Lösung zu findem den aktuellen EEX Strompreis in FHEM anzuzeigen - im Vorgriff auf eventuellen Tibber Einstieg.
Ich hoffe doch noch aus eine copie/paste Hilfe
Gruß Peter
Bernhard
@FhemPiUser,
evtl suchst du so etwas
 https://bit.ly/tibberpreis
Die angezeigten Preise beziehen sich auf meine Abnahmestelle
Gisbert
Hallo Peter,
schau dir diesen Thread an, vielleicht ist das was für dich:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=137058.msg1321745#msg1321745
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
StefanStrobel
Vielleicht ist ja die Erweiterung für solche Tokens eine kleine Hilfe (Siehe Attribut enableTokens bzw. #1284).
Gruss
   Stefan
