[Gelöst]Watchdog mit Zeit.
Begonnen von Sebastian84, 18 Februar 2024, 11:48:41
Sebastian84
Guten Tag
Ich habe diesen Watchdog DEF        FBDECT_FritzBox_14078_0132992:batterylow:.1 01:00:00 FBDECT_FritzBox_14078_0132992:batterylow:.0 set pushmsg msg 'Batterie leer' 'Thermostat Gaestezimmer''sebastian,galaxya50,galaxytaba8' 1 'bike'
   FUUID      65189226-f33f-cdd4-3772-241bbf8549aa1feb
   NAME       Gaestezimmer_Thermostat_Batterie_leer
   NOTIFYDEV  Gaestezimmer_Thermostat_Batterie_leer,FBDECT_FritzBox_14078_0132992
   NR         444
   NTFY_ORDER 50-Gaestezimmer_Thermostat_Batterie_leer
   RE1        FBDECT_FritzBox_14078_0132992:batterylow:.1
   RE2        FBDECT_FritzBox_14078_0132992:batterylow:.0
   STATE      defined
   TO         3600
   TYPE       watchdog
     2024-02-15 07:01:36   Activated       activated
     2024-02-15 07:01:41   Reset           reset
     2023-10-01 00:25:37   Triggered       triggered
     2024-02-15 07:01:36   triggeredByDev  FBDECT_FritzBox_14078_0132992
     2024-02-15 07:01:36   triggeredByEvent batterylow: 1
   autoRestart 1
Das Thermostat ist ein dect was über Fritzbox alle 5 Sekunden die Daten in  den Watchdog ließt. Das Problem ist das dadurch die Zeit vom Watchdog  alle 5 Sekunden weiter geht und nie auslöst und eine Pushnaricht zu senden.
Was kann ich da machen?
Ich brauch die 5 Sekunden für andere Sensoren. Wenn ich die Zeit der Fritzbox Aktualisierung höher einstelle dann löst der Watchdog aus wenn die Zeit im Watchdog niedriger einstelle als die Fritzbox.
xenos1984
Ich denke, hier müsstest du regexp1WontReactivate auf 1 setzen, damit der Watchdog nicht zurückgesetzt wird.
http://fhem.de/commandref.html#watchdog-attr-regexp1WontReactivate
Sebastian84
