Stromkosten über Obis und Statistics
Begonnen von Franzel007, 23 Dezember 2023, 15:27:05
Franzel007
ich lese seit ca. drei Jahren meine Stromzähler über obis aus und verwerte die Daten über statistics.
Nun läuft der Stromvertrag aus und ich müsste die Preise anpassen, weiß aber nicht mehr wie ich das machen soll.
Ich weiß noch dass ich es über die obere Eingabezeile eingegeben habe.
Die Werte werde dann als Readings angezeigt:
total_consumptionPrice
0.31
total_feedPrice
0.084
Hätte mir hier kurz jemand eine Info dazu. Ich suche seit einer Stunden im Forum und im Netz und finde keinen Anfang.
Franzel
Romoker
Der Befehl setreading ist dein Freund. Mit "setreading <device name> total_consumptionPrice <neuer_preis>" kannst du den Wert anpassen.
BeagleBoneBlack & Raspberry Pi 4; FB7490; div. Homematic Komponenten; CUL433: CUL_TX, Conbee II, SOMFY, 1-Wire, Z-Wave, Zigbee, SmartPlugs von Sonoff und Shelly mit MQTT
Franzel007
Super danke. Es hat funktioniert.
Franzel
sunrise
@Franzel007
Könntest Du Deine Konfiguration bzgl. des statistics-Moduls evtl. hier posten? Ich stehe da auf dem Schlauch und weiß nicht, wie ich meine Obis Readings (eigentlich nur total_consumption) damit verbinden soll, um nachher Tages-, Monats- und Jahreswerte ermitteln zu können. Herzlichen Dank! :)
Viele Grüße/kind regards
sunrise
_________________
Tecalor THZ 303 (SOL, 2006/09-2008/08), FW 2.16 | FHEM THZ module testing with FW 2.06 (INTEGRAL, 2006/12-2008/08) & FW 2.14 (SOL, 2002/10-2004/08) on Raspberry Pi 2
KölnSolar
#4
Schuss ins Blaue: Du hast im OBIS-device ein reading/events total_consumption
z.B.
define stat_OBIS statistics OBIS-device
attr stat_OBIS deltaReadings total_consumption
attr stat_OBIS singularReadings OBIS-device:total_consumption:Delta:Hour|OBIS-device:total_consumption:Delta:Day
sunrise
#5
Wunderbar - genauso funktioniert es! 👍 Dankeschön! ❤️
Dann werde ich mich mit Deinen Hinweisen beschäftigen bzgl. historischer Werte (Excel & Co.). Da seit dem 01.01. nicht so viel Zeit vergangen ist, sollte der Aufwand nicht zu groß sein.
Falls jemand noch ein paar schöne Plot-Definitionen bzgl. Stromkosten hier sharen möchte, wäre das nett. 😉
sunrise
_________________
sunrise
Hier eine Plot-Definition mit den Stunden-Werten des Verbrauchs (Wh) als Balkendiagramm sowie der Leistung (W) als Kurve:
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid ytics y2tics
set ylabel "W"
set y2label "Wh"
#FileLog_MyObis1 4:MyObis1.power\x3a::
#FileLog_MyObis1 4:MyObis1.statTotal_consumptionHourLast\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Leistung (W)' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Verbrauch (Wh)' ls l6fill lw 0.5 with bars
sunrise
_________________
sunrise
#7
Hat jemand evtl. noch einen Tipp, wie man so schöne Plots wie in diesem alten Beitrag gezeigt erstellt?
Zitat von: Frank_Huber am 04 Februar 2019, 08:33:24Hi, geht auch mit fixedrange "year" einwandfrei.
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;attach=114779;image
Entsprechende statistische Stromverbrauchswerte (Stunde, Tag und demnächst auch den 1. Monat) habe ich, aber mir ist nicht klar, wie der Plot definiert wird (anhand des Screenshots kann ich das leider nicht erkennen).
sunrise
_________________
KölnSolar
Zitatanhand des Screenshots kann ich das leider nicht erkennen
Why not ? Im Screenshot sind doch die Definitionen. Alles was mit Bestand zu tun hat lässt Du weg, die y2(right) definierst Du als y1(left).
sunrise
In der Spalte "Device:Reading" des Screenshots sind die Zeilen rechts abgeschnitten. Da würde mich schon interessieren, wie der Ersteller das gemacht hat.
sunrise
_________________
Prof. Dr. Peter Henning
ZitatHat jemand evtl. noch einen Tipp, wie man so schöne Plots wie in diesem alten Beitrag gezeigt erstellt?
Aber ja. Doku lesen und Optionen ausprobieren. Das haben wir alle so gemacht...
pah
sunrise
#11
Für ein Forum eine unnötige Antwort. So bräuchte man ja gar keine Fragen mehr stellen. 😳
sunrise
_________________
Ganz im Gegenteil offenbar allerhöchst notwendig. Sonst bräuchten wir nämlich keine Dokumentationen mehr zu schreiben, sondern dürften stattdessen für jeden eine Einzelbetreuung organisieren.
pah
sunrise
sunrise
_________________
