HmIP-SMI Bewegungsmelder detection nicht mehr einschaltbar
Begonnen von aski71, 24 Februar 2024, 15:09:53
aski71
mir ist heute aufgefallen, dass sich die Bewegungserkennung meiner HmIP-SMI zwar via HMCCU abschalten, aber nicht mehr einschalten.
Wie lange das schon der Fall ist, weiß ich nicht.
Sprich:
set mySMI detection inactive -> funktioniert
set mySMI detection active -> tut nichts
Direkt auf der CCU kann ich die Detection problemlos ein/ausschalten.
Auch vom ioBroker aus geht beides problemlos, so dass ich die CCU und die Schnittstelle als Fehlerquelle ausschließen kann.
Wer kann helfen? Danke.
get config liefert:
Device 00091A49A94572
  Channel 0 [MASTER]
    ARR_TIMEOUT = 10
    CYCLIC_BIDI_INFO_MSG_DISCARD_FACTOR = 0
    CYCLIC_BIDI_INFO_MSG_DISCARD_VALUE = 0
    CYCLIC_INFO_MSG = 1
    CYCLIC_INFO_MSG_DIS = 1
    CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED = 20
    CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD = 2
    DISABLE_MSG_TO_AC = false
    DUTYCYCLE_LIMIT = 180
    ENABLE_ROUTING = true
    LOCAL_RESET_DISABLED = false
    LOW_BAT_LIMIT = 2.2
    SUPPORTING_WIRED_OPERATION_MODE = true
  Channel 1 [MASTER]
    ALARM_MODE_TYPE = 0
    ALARM_MODE_ZONE_1 = 0
    ALARM_MODE_ZONE_2 = 0
    ALARM_MODE_ZONE_3 = 0
    ALARM_MODE_ZONE_4 = 0
    ALARM_MODE_ZONE_5 = 0
    ALARM_MODE_ZONE_6 = 0
    ALARM_MODE_ZONE_7 = 0
    BRIGHTNESS_FILTER = 7
    CAPTURE_WITHIN_INTERVAL = true
    COND_TX_THRESHOLD_LO = 1000
    EVENT_FILTER_NUMBER = 1
    EVENT_FILTER_PERIOD = 1.0
    LED_DISABLE_CHANNELSTATE = true
    MIN_INTERVAL = 0
    MOTION_ACTIVE_TIME = 0
    PIR_OPERATION_MODE = PIR_OPERATION_MODE_NORMAL
  Channel 2 [MASTER]
    BLOCKING_PERIOD_UNIT = 100MS
    BLOCKING_PERIOD_VALUE = 30
deviceInfo:
DEV mySMI 00091A49A94572 interface=HmIP-RF type=HmIP-SMI
CHN 00091A49A94572:0 mySMI:0
   0.CONFIG_PENDING = false {b} [RE]
   0.DUTY_CYCLE = false {b} [RE]
   0.ERROR_CODE = 0 {n} [RE]
   0.INSTALL_TEST = true {b} [RW]
   0.LOW_BAT = false {b} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE = 2.600000 {f} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 {i} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = 197 {n} [RE]
   0.RSSI_PEER = 223 {n} [RE]
   0.SABOTAGE = false {b} [RE]
   0.UNREACH = false {b} [RE]
   0.UPDATE_PENDING = false {b} [RE]
CHN 00091A49A94572:1 mySMI:1
   1.CURRENT_ILLUMINATION = 50.330000 {f} [RE]
   1.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.ILLUMINATION = 25.860000 {f} [RE]
   1.ILLUMINATION_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.MOTION = false {b} [RE]
   1.MOTION_DETECTION_ACTIVE = true {b} [RWE]
   1.RESET_MOTION =  {b} [W]
   1.ON_TIME =  {f} [W]
Device detection:
StateDatapoint = 1.MOTION [MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER]
ControlDatapoint = 1.MOTION_DETECTION_ACTIVE [MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER]
Recommended module for device definition: HMCCUCHN
Current state datapoint = 1.MOTION
Current control datapoint = 1.MOTION_DETECTION_ACTIVE
Device description
Device 00091A49A94572 mySMI [HmIP-SMI]
  AES_ACTIVE: 1
  AVAILABLE_FIRMWARE: 3.2.48
  CHILDREN: 00091A49A94572:0,00091A49A94572:1,00091A49A94572:2,00091A49A94572:3
  DIRECTION: NONE
  FIRMWARE: 3.2.48
  FIRMWARE_UPDATE_STATE: UP_TO_DATE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,SERVICE
  RF_ADDRESS: 7350398
  ROAMING: 0
  RX_MODE: ALWAYS,LAZY_CONFIG,BURST
  SUBTYPE: SMI
  UPDATABLE: 1
Channel 00091A49A94572:0 mySMI:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 00091A49A94572
  PARENT_TYPE: HmIP-SMI
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00091A49A94572:1 mySMI:1 [MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: CONDITIONAL_SWITCH
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00091A49A94572:2 mySMI:2 [STATE_RESET_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: REMOTE_CONTROL,SWITCH,CONDITIONAL_SWITCH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00091A49A94572:3 HmIP-SMI 00091A49A94572:3 [ALARM_COND_SWITCH_TRANSMITTER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS:
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Defaults
Support for role MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER of device type HmIP-SMI is built in.
juemuc
das kann ich leider bestätigen. Ausschalten über FHEM geht. EInschalten leider nein. Ich nutze die aktuelleste Version von HMCCU5. Das Ein-/Ausschalten über piVCCU3 ist problemlos möglich.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
zap
ein list vom Device wäre hilfreich. Hatte auch so einen Bewegungsmelder, ist aber leider defekt (von der Decke gefallen  :'( ).
juemuc
Hallo zap,
anbei die gewünschte INfo:
   DEF        000918A9952DE7:1
   FUUID      652e9995-f33f-a57c-48b7-14ece4359ea76ec8
   IODev      HMCCU3
   NAME       HmIP_SMI_000918A9952DE7
   NR         160
   STATE      noMotion
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    000918A9952DE7:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-SMI 000918A9952DE7:1
   ccurolectrl MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER
   ccurolestate MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER
   ccusubtype SMI
   ccutype    HmIP-SMI
   chntype    ?
   eventCount 405
   firmware   3.2.48
   readonly   no
   OLDREADINGS:
     2024-02-25 13:05:48   CURRENT_ILLUMINATION 0.1
     2024-02-25 13:05:48   CURRENT_ILLUMINATION_STATUS NORMAL
     2024-02-25 14:30:57   ILLUMINATION    0.0
     2024-02-25 14:30:57   ILLUMINATION_STATUS NORMAL
     2024-02-25 10:44:44   LastMove        25.02.2024 - 10:44:29
     2024-02-25 14:30:57   MOTION          noMotion
     2024-02-25 14:30:57   MOTION_DETECTION_ACTIVE active
     2024-02-25 10:44:44   PRESS_SHORT     1
     2024-02-25 14:30:57   activity        alive
     2024-02-25 14:30:57   battery         ok
     2024-02-25 14:30:57   brightness      0.0
     2024-02-25 14:30:57   control         active
     2024-02-25 14:30:57   detection       active
     2024-02-25 14:30:57   devstate        ok
     2024-02-25 14:30:57   hmstate         noMotion
     2024-02-25 14:30:57   motion          noMotion
     2024-02-25 14:30:57   rssidevice      -68
     2024-02-25 13:05:48   rssipeer        -69
     2024-02-25 14:30:57   sabotage        false
     2024-02-25 14:30:57   state           noMotion
     2024-02-25 14:30:57   voltage         2.5
   hmccu:
     channels   1
     detect     0
     devspec    000918A9952DE7:1
     nodefaults 1
     role       1:MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        reset:noArg detection:inactive,active
     control:
       chn        1
       dpt        MOTION_DETECTION_ACTIVE
     dp:
       0.ARR_TIMEOUT:
         MASTER:
           NVAL       10
           SVAL       10
           VAL        10
         VALUES:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      true
           OVAL       1
           SVAL       false
           VAL        0
       0.CYCLIC_BIDI_INFO_MSG_DISCARD_FACTOR:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       0.CYCLIC_BIDI_INFO_MSG_DISCARD_VALUE:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       0.CYCLIC_INFO_MSG:
         MASTER:
           NVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS:
         MASTER:
           NVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED:
         MASTER:
           NVAL       20
           SVAL       20
           VAL        20
         VALUES:
       0.CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD:
         MASTER:
           NVAL       2
           SVAL       2
           VAL        2
         VALUES:
       0.DISABLE_MSG_TO_AC:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
         VALUES:
       0.DUTYCYCLE_LIMIT:
         MASTER:
           NVAL       180
           SVAL       180
           VAL        180
         VALUES:
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ENABLE_ROUTING:
         MASTER:
           NVAL       1
           SVAL       true
           VAL        1
         VALUES:
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       1
           SVAL       true
           VAL        1
       0.LOCAL_RESET_DISABLED:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
         VALUES:
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.LOW_BAT_LIMIT:
         MASTER:
           NVAL       2.2
           SVAL       2.2
           VAL        2.2
         VALUES:
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       2.5
           ONVAL      2.500000
           OVAL       2.500000
           SVAL       2.5
           VAL        2.5
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -68
           ONVAL      -67
           OSVAL      -67
           OVAL       -67
           SVAL       -68
           VAL        -68
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -69
           ONVAL      -65
           OSVAL      -65
           OVAL       -65
           SVAL       -69
           VAL        -69
       0.SABOTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.SUPPORTING_WIRED_OPERATION_MODE:
         MASTER:
           NVAL       1
           SVAL       true
           VAL        1
         VALUES:
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.ALARM_MODE_TYPE:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       1.ALARM_MODE_ZONE_1:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       1.ALARM_MODE_ZONE_2:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       1.ALARM_MODE_ZONE_3:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       1.ALARM_MODE_ZONE_4:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       1.ALARM_MODE_ZONE_5:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       1.ALARM_MODE_ZONE_6:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       1.ALARM_MODE_ZONE_7:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       1.BRIGHTNESS_FILTER:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       1.CAPTURE_WITHIN_INTERVAL:
         MASTER:
           NVAL       1
           SVAL       true
           VAL        1
         VALUES:
       1.COND_TX_THRESHOLD_LO:
         MASTER:
           NVAL       1000
           SVAL       1000
           VAL        1000
         VALUES:
       1.CURRENT_ILLUMINATION:
         VALUES:
           NVAL       0.05
           ONVAL      0.0
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.0
           SVAL       0.1
           VAL        0.05
       1.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.EVENT_FILTER_NUMBER:
         MASTER:
           NVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       1.EVENT_FILTER_PERIOD:
         MASTER:
           NVAL       1.0
           SVAL       1.0
           VAL        1.0
         VALUES:
       1.ILLUMINATION:
         VALUES:
           NVAL       0.02
           ONVAL      0.01
           OSVAL      0.1
           OVAL       0.01
           SVAL       0.0
           VAL        0.02
       1.ILLUMINATION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.LED_DISABLE_CHANNELSTATE:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
         VALUES:
       1.MIN_INTERVAL:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       1.MOTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      motion
           OVAL       1
           SVAL       noMotion
           VAL        0
       1.MOTION_ACTIVE_TIME:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       1.MOTION_DETECTION_ACTIVE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      0
           OSVAL      inactive
           OVAL       0
           SVAL       active
           VAL        1
       1.PIR_OPERATION_MODE:
         MASTER:
           NVAL       0
           SVAL       PIR_OPERATION_MODE_NORMAL
           VAL        0
         VALUES:
       1.PRESS_SHORT:
         VALUES:
           NVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
     roleChannels:
       MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER 1
     roleCmds:
       get:
       set:
         detection:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:MOTION_DETECTION_ACTIVE:#detection=inactive,active
           usage      detection {inactive,active}
           subcmd:
             000:
               args       inactive,active
               fnc
               max        0
               min        0
               parname    detection
               partype    1
               ps         VALUES
               scn        000
               type       BOOL
               unit
               look:
                 active     0
                 inactive   0
         reset:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:RESET_MOTION:true
           usage      reset
           subcmd:
             000:
               args       true
               dpt        RESET_MOTION
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    RESET_MOTION
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               type       ACTION
               unit
     state:
       chn        1
       dpt        MOTION
   IODev      HMCCU3
   alias      BWM Jürgen
   devStateStyle style="text-align:right"
   event-on-change-reading .*
   room       Homematic
   sortby     02
   userReadings LastMove:.*motion.* {ReadingsVal("HMCCU3","BWM_Juergen","")}
Jürgen
zap
Danke! Ursache gefunden:
subcmd:
             000:
               fnc
               max        0
               min        0
               parname    detection
               partype    1
               ps         VALUES
               scn        000
               type       BOOL
               unit
               look:
                 active     0
                 inactive   0
Die letzten beiden Zeilen, sowohl bei active als auch inactive wird 0 geschickt. Schaue ich mir an
zap
Morgen steht ein Update im SVN zur Verfügung, das das Problem mit dem Bewegungsmelder behebt
juemuc
Es funktioniert wieder.
Jürgen
