Busware CUL geeignet für SIGNALduino ?
Begonnen von Mazz78, 09 April 2024, 10:56:54
Mazz78
Hallo zusammen
ich hab mich leider irgendwie verrannt, und ich seh den Wald vor lauter Forenbeiträge nicht mehr  :-\
Kann mir kurz jemand Starthilfe geben?
Ich habe eine Bresser Wetterstation 7in1 und ich möchte gerne die Sensordaten (868MHz) zur weiteren Verarbeitung einlesen
Aber irgendwie scheitere ich schon ganz am Anfang
Soweit ich das bisher gelesen habe, brauche ich um die Daten einzulesen einen Signalduino (bzw die FW), richtig ?
Im Wiki Signalduino heißt es...
"Der SIGNALduino basiert auf einem Arduino Nano, die Schaltung entspricht dem Selbstbau CUL"
Heißt das dann nicht auch im Umkehrschluss, dass ich meinen übrigen Busware-CUL V3.4 dafür nehmen kann ?
Ich hab versucht den CUL nach dem Wiki einzurichten/zu flashen allerdings ist der status closed und der Flashversuch wirft Fehlermeldungen
Kann irgendjemand Licht ins Dunkel bringen ?
List sagt...
ZitatInternals:
   CFGFN
   Clients    :CUL_EM:CUL_FHTTK:CUL_TCM97001:CUL_TX:CUL_WS:Dooya:FHT:FLAMINGO:FS10:FS20: :Fernotron:Hideki:IT:KOPP_FC:LaCrosse:OREGON:PCA301:RFXX10REC:Revolt:SD_AS:SD_Rojaflex: :SD_BELL:SD_GT:SD_Keeloq:SD_RSL:SD_UT:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:SD_WS_Maverick:SOMFY: :Siro:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
   DMSG       nothing
   DevState   INACTIVE
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00@57600
   FLASH_RESULT ERROR: avrdude exited with error
   FUUID      6614f1c7-f33f-f943-4e7b-310afc374e54817a
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       CUL_SIGNALduino
   NR         222
   STATE      closed
   TIME       1712648647.10603
   TYPE       SIGNALduino
   eventCount 17
   initResetFlag 1
   initretry  3
   sendworking 0
   version
   versionProtocols 1.53
   versionmodul 3.5.5
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|127|128)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr\w{18,}
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^\d+#.*
   QUEUE:
     2024-04-09 10:28:02   state           closed
   additionalSets:
     flash      3.5.0,3.4.0,3.3.1
   helper:
     avrdudecmd avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log || avrdude -c arduino -b 115200 -P /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
     avrdudelogs flashing Arduino CUL_SIGNALduino
hex file: FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex
port: /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
command: avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex 2>[LOGFILE] || avrdude -c arduino -b 115200 -P /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex 2>[LOGFILE]
CUL_SIGNALduino closed
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: Version 7.1
         Copyright the AVRDUDE authors;
         see https://github.com/avrdudes/avrdude/blob/main/AUTHORS
         System wide configuration file is /etc/avrdude.conf
         User configuration file is /opt/fhem/.avrduderc
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude stk500_recv() error: programmer is not responding
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude main() error: unable to open programmer arduino on port /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
avrdude done.  Thank you.
CUL_SIGNALduino reopen started
   mcIdList:
   mnIdList:
     117
   msIdList:
   muIdList:
   group      IO_Devices
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul_868
   room       System
   updateChannelFW stable
   whitelist_IDs 117
RaPi 4 / Buster / FHEM 6
CUL868 / JeeLink868
Banana M1 (Bananian) + ser2net + Stiebel Eltron LWZ403
FIRMATA -> Gartenbewässerung /-licht
ALEXA
Zitat von: Mazz78 am 09 April 2024, 10:56:54"Der SIGNALduino basiert auf einem Arduino Nano, die Schaltung entspricht dem Selbstbau CUL"
Das gilt in der Regel, wenn man ihn selbst baut. Ein Busware-CUL ist aber in der Regel mit einem anderen ATMega32 aufgebaut (sollte auch im Wiki stehen, was da bei welcher Variante konkret drin ist).
Vermutlich (!) paßt die radinoCC1101-Variante, aber frag mich nicht, welches flashtool man dafür braucht...
Mazz78
#2
Danke für deine Info
Ich denke ich habe die relevante Info in diesem Beitrag gefunden...
CUL868 / JeeLink868
ALEXA
KölnSolar
Heißt das dann nicht auch im Umkehrschluss, dass ich meinen übrigen Busware-CUL V3.4 dafür nehmen kann ?Funktioniert problemlos als Signalduino868 geflashed. Bei mir auch für das Protokoll fürBresser Wetterstation 7in1 Ich bevorzuge die Sduino Variante von Ralf9 !
