Watchdog und HTML
Begonnen von christian-ruh, 28 April 2024, 15:33:25
christian-ruh
ich dachte es wäre einfach und bin eines besseren belehrt worden.
Wenn eine Tür geöffnet ist (Reed) soll die Kameraaufnahme nicht gespeichert werden.
Hört sich einfach an.
Möchte das mit Watchdog machen.
Folgenden Code:
define KellT_offen watchdog IT_V3_22a5c149:on.* 00:02:00 IT_V3_22a5c149:off.* wget "http://192.168.1.78:80/param.cgi?cmd=setftpaction&type=rec&enable=0&interval=0";; trigger KellT_offen .Ich bekomme das nicht gebacken ...
Lt. Logfile: Unknown command wget, try help
Hat jemand ne Idee / Lösung?
Es soll wirklich nur eine HTML Seite aufgerufen werden wenn die Türe offen ist.
Vielen Dank im Voraus und schönen Sonntag noch.
Gruß Christian
Gruß Christian
 >>> BY <<<
TomLee
versuch mal so, ungetestet:
defmod KellT_offen watchdog IT_V3_22a5c149:on 00:02:00 IT_V3_22a5c149:off "wget 'http://192.168.1.78:80/param.cgi?cmd=setftpaction&type=rec&enable=0&interval=0'"
attr KellT_offen autoRestart 1
Thomas
christian-ruh
Danke für den Tipp. Auch da kommt im Log: Unknown command "wget, try help.
Gruß Christian
Gruß Christian
 >>> BY <<<
#3
Warum unbedingt wget und nicht FHEM Bordmittel?
defmod KellT_offen watchdog IT_V3_22a5c149:on 00:02:00 IT_V3_22a5c149:off {GetFileFromURL('http://192.168.1.78:80/param.cgi?cmd=setftpaction&type=rec&enable=0&interval=0')}
TomLee
Denke Du hast meine Definition nicht genauso übernommen wie gezeigt.
Mein Test eben gibt mir bla im Logfile zurück, was mich daraus schliessen lässt das dein wget auch tun sollte:
defmod wd_Fenster_Keller watchdog Fenster_Keller:open 00:00:10 Fenster_Keller:closed "echo bla"
attr wd_Fenster_Keller autoRestart 1
setstate wd_Fenster_Keller defined
setstate wd_Fenster_Keller 2024-04-28 18:36:20 Activated activated
setstate wd_Fenster_Keller 2024-04-28 18:36:30 Reset reset
setstate wd_Fenster_Keller 2024-04-28 18:36:30 Triggered triggered
setstate wd_Fenster_Keller 2024-04-28 18:36:20 triggeredByDev Fenster_Keller
setstate wd_Fenster_Keller 2024-04-28 18:36:20 triggeredByEvent open
christian-ruh
Vielen Dank betateilchen.
Es funktioniert.
Gruß Christian
Gruß Christian
 >>> BY <<<
