DOIF Rollladensteuerung mit KNX - Unterscheidung Werktags - Samstags - Sonntags
Begonnen von superverbleit, 30 Mai 2024, 11:47:50
superverbleit
@Damian
Was ich hier erreichen will, ist das Die Rollladen auf jeden Fall spätestens um 8:30 hoch gehen.
Ist um 7:30 Uhr die Helligekit noch nicht größer 150 Lux, soll gewartet werden, aber spätestens um 8:30 trotzdem die Rollladen hoch gefahren werden, egal wie hell es ist.
([{sunrise("REAL",0,"07:30","08:30")}|WE] and [Aussenbereich.DachOst.Lux:state:d] > 150)
Wie lautet dann die Abfrage? :-[
Gibt es Beispiele zum Attribut wait? Dann schaue ich mir das gerne an.
@Auto Per
Wie meinst du das, definiert setzen?
Zustände sind checkall, cmd_1, cmd_2, disable, enable, initialize...oder?
Also, wenn Montags der State auf cmd_2 steht, wie muss ich ihn setzen, das er am Dienstag nochmals auslöst, also das cmd_2 wieder geht. "initialize"?
Steht dazu auch was in der Referenz? Hab die richtige Stelle nicht gefunden. Sorry.
Als Trigger würde ich einfach Rollladenab (abends) nehmen.
Damian
superverbleit
habe jetzt nochmals ein wenig recherchiert.
Damit das DOIF jeden Tag auslöst, müsste ich dann das DOIF attr do nach always setzen?
Also so:
attr Rollladenauf do always
Oder wäre ein leeres DOELSE besser?
Die Beispiele mit dem wait und der logischen Abfrage aus der Referenz von Damian zum DOIF passen super zu meinem Fall....das schauer ich mir heute abend gleich an.
