fhempy: wienernetze_smartmeter 15min Werte?
Begonnen von gestein, 30 Mai 2023, 18:00:43
gestein
ich habe gerade fhempy und die Schnittstelle zum Smartmeter-Portal der Wiener Netze installiert.
Hat auf Anhieb geklappt.
Danke an Dominik!
Die Tageswerte erscheinen als Readings in der Form:
consumptionDayBeforeYesterday_date       2023-05-27T22:00:00.000Z 2023-05-30 17:36:27
consumptionDayBeforeYesterday_validated  1                        2023-05-30 17:36:27
consumptionDayBeforeYesterday_value      16005                    2023-05-30 17:36:27
consumptionYesterday_date                2023-05-28T22:00:00.000Z 2023-05-30 17:36:27
consumptionYesterday_validated           1                        2023-05-30 17:36:27
consumptionYesterday_value               13204                    2023-05-30 17:36:27
Wäre es irgendwie auch möglich die Viertelstundenwerte zu bekommen?
Danke im Voraus
lg, Gerhard
gestein
Nachdem das Ganze gestern mit der Definition funktioniert hat, gibt es aber nun keine weiteren Aktivitäten des Devices.
Der neue Tageswert wird nicht automatisch geholt, es gibt auch keinen Befehl um z.B. ein ,,refresh" oder ,,reread" auszulösen.
Verwendet das Modul jemand produktiv?
Danke, lg, Gerhard
drhirn
Zitat von: gestein am 31 Mai 2023, 12:53:28Verwendet das Modul jemand produktiv?
Ich seit neuestem. Mit dem selben Problem.
Sollte in den nächsten Tagen keine Reaktion kommen, versuche ich es mit einem GitHub Issue.
satprofi
hallo.
ich will dieses auch verwenden, mein smartmeter ist im anflug lt. wr. netze.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
satprofi
heute 05:00 erster wert gekommen.
muss noch auf 15min. umstellen im webportal.
werde mir aber trotzdem das besorgen
https://cms.shrdzm.com/shop-2/
satprofi
also die daten kommen , leider nur verbrauch. auch ist das webifsehr spärlich, am zähler selbst sieht man mehr
satprofi
Danke an Dominik!
Danke im Voraus
lg, Gerhard
wieso hast du anderen ntext als ich?
2023-10-11 15:28:42   hasSmartMeter   1
     2023-10-11 15:28:42   isDataDeleted   0
     2023-10-14 11:01:26   meterReadings_0_date 2023-10-13T22:00:00.000Z
     2023-10-12 05:00:26   meterReadings_0_type 1-2:1.8.0
     2023-10-12 05:00:26   meterReadings_0_validated 1
     2023-10-14 11:01:26   meterReadings_0_value 35490
satprofi
Hallo.
Wollte mir gerade das modul ansehen, nur wo finde ich das für wienernetze ?
satprofi
drhirn
Ach so. In meinem Fall unter /opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/wienernetze_smartmeter/wienernetze_smartmeter.py
satprofi
TechnoTron
Hat da schon jemand eine Lösung gefunden.
Weiters Problem gibt's bei zwei Zählpunkten. (Import/Export)
Lg
Tobias
Das Käseparadoxon.
Käse hat Löcher.
Je mehr Käse desto mehr Löcher.
Je mehr Löcher desto weniger Käse.
