Leuchte an neuer Verkabelung soll über alte Verkabelung gesteuert werden
Begonnen von Lynnwood, 27 Juli 2024, 17:46:24
Lynnwood
Hallo zusammen
Ich habe im Eingangsbereich drei Taster, welche miteinander verbunden sind, aber keine Funktion mehr haben, da die Deckenleuchten neu verkabelt wurden und an einem Zigbee 3.0 Schalter hängen. Ich möchte die 3 Taster aber weiterhin nutzen. Gibt es UP-Zigbee-Sender, welche dem neuen Zigbee-Schalter das Signal geben, die Lampe ein- oder auszuschalten mit diesen alten Tastern?
Danke für eure Hilfe.
JoWiemann
Jörg Wiemann
MadMax-FHEM
Und ich habe es nicht geschafft diese in deCONZ anzulernen, um ein Binding hinzukriegen -> wäre mein Ziel gewesen...
Ob das mit zigbee2mqtt (besser) geht habe ich nicht ausprobiert...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Lynnwood
Danke euch! Hatte genau dieses Teil gekauft und schaffte es bisher nicht, es als Zigbee-Gerät zu erkennen. Habe mir jetzt mal eine Home Assistant Server eingerichtet und hoffe, so weiter zu kommen.
