FritzOS Version 8
Begonnen von JoWiemann, 18 September 2024, 08:53:14
tomcat.x
Ich habe jetzt auch mal in auf der Benutzeroberfläche gesucht. Irgendwo konnte man das doch auch da sehen ... ? Bin aber nicht fündig geworden. War da nicht was in der Übersicht und dann Details unter System->Energiemonitor?
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
JoWiemann
Zitat von: tomcat.x am 07 Oktober 2024, 15:15:36Ich habe jetzt auch mal in auf der Benutzeroberfläche gesucht. Irgendwo konnte man das doch auch da sehen ... ? Bin aber nicht fündig geworden. War da nicht was in der Übersicht und dann Details unter System->Energiemonitor?
System->Energiemonitor->Energieverbrauch.
Du kannst aber auch einmal
get <device> luaData xhr 1 lang de page energy xhrId all
abfragen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
tomcat.x
Zitat von: JoWiemann am 07 Oktober 2024, 15:37:02System->Energiemonitor->Energieverbrauch.
Tja, das ist ja die Stelle, die ich auch schon genannt hatte. Bei mir gibt es das nicht mehr. "Energiemonitor" gibt es unter System nicht. Es gibt:
  • Ereignisse
  • Push Service
  • FRITZ!Box-Benutzer
  • Tasten und LEDs
  • Region und Sprache
  • Sicherung
  • Update
Habe mir auch die beiden User (meinen und den für fhem) mal angeschaut, aber keine fehlende Einstellung gefunden.
Zitat von: JoWiemann am 07 Oktober 2024, 15:37:02get <device> luaData xhr 1 lang de page energy xhrId all
Nach was müsste ich denn da schauen? Um das zu posten, müsste ich es erst bereinigen.
JoWiemann
Zitat von: tomcat.x am 07 Oktober 2024, 17:16:58Nach was müsste ich denn da schauen? Um das zu posten, müsste ich es erst bereinigen.
Bitte einfach mal machen und das Ergebnis posten. Wenn über den Aufruf Daten geliefert werden dann hätte man einen zusätzlichen Anhaltspunkt für ein Ticket bei AVM. Wenn nicht dann gibt es die Funktion nicht mehr. Wäre aber dann auch ein Ticket an AVM warum nicht mehr.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
swsmily
Zitat von: tomcat.x am 07 Oktober 2024, 17:16:58Tja, das ist ja die Stelle, die ich auch schon genannt hatte. Bei mir gibt es das nicht mehr. "Energiemonitor" gibt es unter System nicht. Es gibt:
Bei meiner 7590 AX mit 8.0 ist der Energiemonitor und Energieverbrauch da.
Zitat von: tomcat.x am 07 Oktober 2024, 17:16:58get <device> luaData xhr 1 lang de page energy xhrId all
liefert bei mir folgendes:
Result of data = 'xhr' => '1'
'lang' => 'de'
'page' => 'energy'
'xhrId' => 'all'
$VAR1 = {
  "data" => {
    "drain" => [
        "actPerc" => 39,
        "cumPerc" => 39,
        "name" => "FRITZ!Box Gesamtsystem",
        "statuses" => "aktiv seit 20 Tagen, 7 Stunden, 21 Minuten"
        "actPerc" => 72,
        "cumPerc" => 71,
        "name" => "FRITZ!Box Hauptprozessor",
        "statuses" => ""
        "actPerc" => 100,
        "cumPerc" => 100,
        "name" => "WLAN",
        "statuses" => [
          "WLAN aktiviert",
          "37 WLAN-Netzwerkger\x{c3}\x{a4}te angemeldet"
        "actPerc" => 100,
        "cumPerc" => 100,
        "name" => "DSL",
        "statuses" => [
          "Internetverbindung hergestellt"
        "actPerc" => 0,
        "cumPerc" => 0,
        "name" => "analoge FON-Anschl\x{c3}\x{bc}sse",
        "statuses" => ""
        "actPerc" => 0,
        "cumPerc" => 0,
        "name" => "USB-Ger\x{c3}\x{a4}te",
        "statuses" => "kein USB-Ger\x{c3}\x{a4}t angeschlossen"
        "lan" => [
            "class" => "green",
            "name" => "LAN 1"
            "class" => "",
            "name" => "LAN 2"
            "class" => "",
            "name" => "LAN 3"
            "class" => "",
            "name" => "LAN 4"
        "name" => "LAN-Anschl\x{c3}\x{bc}sse",
        "statuses" => "1 Ger\x{c3}\x{a4}t angeschlossen"
        "lan" => [
            "class" => "",
            "name" => "WAN"
        "name" => "",
        "statuses" => "kein Ger\x{c3}\x{a4}t angeschlossen"
    "intro" => {
      "text" => [
        "Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Energieverbrauch der FRITZ!Box und zu belegten LAN-Schnittstellen."
  "hide" => {
    "mobile" => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
    "provServ" => $VAR1->{"hide"}{"mobile"},
    "rrd" => $VAR1->{"hide"}{"mobile"},
    "shareUsb" => $VAR1->{"hide"}{"mobile"},
    "ssoSet" => $VAR1->{"hide"}{"mobile"},
    "tfa" => $VAR1->{"hide"}{"mobile"}
  "pid" => "energy",
  "sid" => "ZENSIERT",
  "sidNew" => 0,
  "time" => [],
  "timeTillLogout" => 1200
RalfRog
Hallo
Bei der 7590 mit Labor steht der "aktuelle Energieverbrauch" noch oben in der Übersichtsseite.
Gruß Ralf
juemuc
bei meiner FB660 mit der 7.90-116083 BETA hat auch keine "Energie-Seite" mehr.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
RalfRog
Merkwürdig  :o
Was ist bei den Kabelboxen anders?
tomcat.x
JoWiemann
Zitat von: tomcat.x am 08 Oktober 2024, 09:22:53Hier die Erklärung:
Energiemonitor wird nach FRITZ!OS-Update nicht angezeigt
Nur aus Interesse. Was gibt den
zurück?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
tomcat.x
#25
Zitat von: JoWiemann am 07 Oktober 2024, 19:29:31Bitte einfach mal machen und das Ergebnis posten.
Macht daher (siehe oben drüber) keinen Sinn. Bei mir kommen da nicht die paar Zeilen wie bei swsmily. Es kommen mehrere Seiten, mit IP Adressen, eigenen und angerufenen Telefonnummern, aktiven Netzwerkgeräten, Anrufbeantwortern usw., also vermutlich alles ohne Selektion. Daher kann ich das nicht so einfach posten. Nur laut Header ('page' => 'energy') ist das was zum Energieverbrauch. Nirgends die prozentualen Angaben zum Verbrauch.
Ergänzung: Es gibt keinen "Abschnitt" (falls das so heißt) "drain". Das Ergebnis ist das gleiche, wenn ich "get <device> luaData xhr 1 lang de page DUMMY xhrId all" mache.
JoWiemann
#26
ich habe in der angehängten Version mal folgendes hinzugefügt:
- Readings box_pwr_... Werden über das Attribut enableBoxReadings aktiviert
- für SmartGateWay mit aktueller Labor habe ich die Readings: matter_..._node, matter_..._vendor ergänzt
Da ich keine FB mit Matter habe, kann ich das für eine neue FB nicht testen.
Grüße Jörg
PS: Alexa lässt sich in das SmartGateWay problemlos als Matter integrieren.
Jörg Wiemann
JoWiemann
Danke Dir. War nur aus Interesse, ob die nur die Webansicht deaktiviert haben oder die ganze Funktion. Somit ist die ganze Funktion deaktiviert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
swsmily
gerade eine Cable 6591 auf 8.0 aktualisiert, da gibt es den Energiemonitor aktuell auch nicht mehr
