Datenbank loggt Einträge nicht
Begonnen von wowogiengen, 22 September 2024, 21:14:07
DS_Starter
Du musst das Userreading mit einem spezifischen Trigger versehen damit es nicht bei jeder Änderung der Readings in deinem Device erstellt wird. Das Attr "event-on-change-reading" dient auch zur Vermeidung von zuviel Events.
Anmerkungen:
- userReadings nur dann ohne Triggerangabe, wenn reine bulk-updates gemacht werden. Hier also ergänzen. (siehe voriges Posting)
- CUL_HM ist "sehr event-lastig", wenn man nicht bestimmte Events unterdrückt. Bitte selbst suchen, bin nur mobil am tippen...
wowogiengen
aus der Hilfe und dem Wiki werde ich irgendwie nicht so richtig schlau...
wie muss der Trigger aufgebaut sein?
das Attribut userReadings ist ja prinzipiell so
attr HzgAktorBuero userReadings statLevelHourLast_0 {}
Damit wird dann bei jeder Änderung an einem Reading des HzgAktorBuero das Reading statLevelHourLast_0 neu berechnet und aktualisiert...?
Laut Hilfe zum Attribut:
<reading>[:<trigger>] [<modifier>] { <perl code> }
und das Beispiel
attr myMultiMeter userReadings
energy1:counters.A.*
ReadingsVal("myMultiMeter","counters.A",0)/1250.0
energy2:counters.B.*
ReadingsVal("myMultiMeter","counters.B",0)/1250.0
Wenn ich also mein Reading nur bei Änderung des Readings statLevelHourLast vom HzgAktorBuero auslösen möchte,
dann also so:
attr HzgAktorBuero userReadings statLevelHourLast_0:HzgAktorBuero.statLevelHourLast {}
Oder ?
DS_Starter
So:
attr HzgAktorBuero userReadings statLevelHourLast_0:statLevelHourLast.* {}
