Shelly Flood in FHEM einbinden
Begonnen von bastih., 23 Oktober 2023, 19:45:01
bastih.
ich würden gerne meinen Shelly Flood in die FHEM integrieren. Per define und IP Adresse ist das Device angelegt, allerdings bekomme ich immer den Status not connected . Laut der Anleitung muss ich zwingend da Modell auswählen, aber der Flood kann nicht ausgewählt werden. Kennt jemand das Problem?
Danke für eure Hilfe.
Gruß bastih.
MadMax-FHEM
Das Shelly-Modul unterstützt keine Sensoren...
Evtl. zusammen mit dem Shellymonitor...
...oder per mqtt.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Aeroschmelz
Bei mir läuft der Flood Sensor über MQQT2 und myBroker. Man muss das aber im Web Interface des Flood Sensors erst aktivieren. Mein Device sieht so aus
Leckage Sensor
define ShellyFlood MQTT2_DEVICE shellyflood_4C7525064C76
attr ShellyFlood DbLogExclude .*
attr ShellyFlood alias Leckdetektor Badezimmer_DG
attr ShellyFlood devStateIcon false:general_ok@green\
true:mdt-bell-ring@red
attr ShellyFlood genericDeviceType leaksensor
attr ShellyFlood group Ueberwachung
attr ShellyFlood homebridgeMapping LeakDetected=flood,values=true:LEAK_DETECTED;;false:LEAK_NOT_DETECTED\
StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
attr ShellyFlood readingList shellyflood_4C7525064C76:shellies/shellyflood-4C7525064C76/online:.* online\
shellyflood_4C7525064C76:shellies/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyflood_4C7525064C76:shellies/shellyflood-4C7525064C76/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyflood_4C7525064C76:shellies/shellyflood-4C7525064C76/info:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyflood_4C7525064C76:shellies/shellyflood-4C7525064C76/sensor/temperature:.* temperature\
shellyflood_4C7525064C76:shellies/shellyflood-4C7525064C76/sensor/flood:.* flood\
shellyflood_4C7525064C76:shellies/shellyflood-4C7525064C76/sensor/battery:.* battery\
shellyflood_4C7525064C76:shellies/shellyflood-4C7525064C76/sensor/error:.* error\
shellyflood_4C7525064C76:shellies/shellyflood-4C7525064C76/sensor/act_reasons:.* act_reasons
attr ShellyFlood room Homekit,Wohnung
attr ShellyFlood siriName Leckdetektor
attr ShellyFlood stateFormat flood
attr ShellyFlood userReadings battery {if (ReadingsNum($name,  "bat_value", 0)>20) {return "ok"} else {return "low"}}
Starkstrombastler
Zitat von: MadMax-FHEM am 23 Oktober 2023, 20:06:22Das Shelly-Modul unterstützt keine Sensoren...
Das Shelly-Modul kann aber ein Basis-Device anlegen, so dass via Shelly-Monitor Readings gesetzt werden könnnen. Hierzu muss im Shelly-Modul das Attribut model auf generic gestellt werden.
In der überarbeiteten Fassung des Shelly-Moduls (ab 27.10. via Update verfügbar) wird das Attribut automatisch gesetzt.
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
bsl02
#4
vielen Dank für die Ideen, DAS hat geholfen  :-)
Habe nach der Vorlage von Aeroschmelz (mit Anpassungen auf mein FHEM) den "ShellyFlood" in FHEM hinbekommen.
Im Alarmfall piept der Shelly, eine eMail geht ´raus und meine Smartwatch summt (wohl über die Shelly-App auf dem Handy). Ich bin sehr froh das es erstmal läuft und hoffe es noch zu verfeinern.
VG Stefan
Zur Info meine RAW-Definition aus FHEM:
defmod ShellyFlood MQTT2_DEVICE shellyflood_08F9E04446E3
attr ShellyFlood alias Wassermeld Keller_Tw
attr ShellyFlood readingList shellyflood_08F9E04446E3:shellies/shellyflood-08F9E04446E3/online:.* online\
shellyflood_08F9E04446E3:shellies/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyflood_08F9E04446E3:shellies/shellyflood-08F9E04446E3/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyflood_08F9E04446E3:shellies/shellyflood-08F9E04446E3/info:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyflood_08F9E04446E3:shellies/shellyflood-08F9E04446E3/sensor/temperature:.* temperature\
shellyflood_08F9E04446E3:shellies/shellyflood-08F9E04446E3/sensor/flood:.* flood\
shellyflood_08F9E04446E3:shellies/shellyflood-08F9E04446E3/sensor/battery:.* battery\
shellyflood_08F9E04446E3:shellies/shellyflood-08F9E04446E3/sensor/error:.* error\
shellyflood_08F9E04446E3:shellies/shellyflood-08F9E04446E3/sensor/act_reasons:.* act_reasons
attr ShellyFlood room TEST shellyFlood
RPi3 (FHEM) / CUL V3 868 (FS20) / nanoCUL868 (HM) / RFXtrx433 (IT & ELRO) / MAX!Cube (Thermostate, Fenster) / Bluetooth (presence Handy) / Sonoff mit Tasmota // Audio: RPi3 mit "max2play"-Image (Squeezeserver+Player) / Video: Synology-NAS mit TVheadend, Triax TSS400 Sat-IP Converter
jude
habe den Flood eben eingebunden und das war super einfach.
Mit dem
define ShellyFlood MQTT2_DEVICE shellyflood_4... das device aufgenommen.
Und dann mit
set shellyflood_4... attrTemplate shellyflood das Template zugeordnet. (via Combobox auf dem GUI)
Die notewendigen Readings und Attribute wurden sauber gesetzt und das Gerät kann verwendet werden.
Super und Danke euch   :)
FHEM auf Linux, CUL, HMLAN, ...
