Per Zeit und Tage
Begonnen von sepultura30, 08 Oktober 2024, 16:14:58
sepultura30
ich komme hiermit nicht weiter
([[Wasser_Gewaechshaus__Zone01_doif:time]|[Wasser_Gewaechshaus__Zone01_doif:day]])
das kommt dabei raus
timer_01_c01 09.10.2024 06:00:00|[Wasser_Gewaechshaus__Zone01_doif:day]
nach dem | wird die Variable nicht mehr gelesen, was mache ich da falsch.
Sandro
yersinia
Was hast du denn vor? Und was hast du mit dem pipe (|) vor?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
sepultura30
Zitat von: yersinia am 08 Oktober 2024, 16:43:12Was hast du denn vor? Und was hast du mit dem pipe (|) vor?
Pipe brauch man für die Tage an denen man schalten möchte...
z.B -> ([08:00-10:00|135]) (set radio on) DOELSE (set radio off)
dann ist 135 Mo Mi Fr und ich möchte nur die Zeit und die Tage durch Variablen ersetzten.
Sandro
#3
mal geraten
([[Wasser_Gewaechshaus__Zone01_doif:time]]|[[Wasser_Gewaechshaus__Zone01_doif:day]])bzw. commandref versucht zu verstehen. ;)
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Indirekten_Zeitangaben
Wobei ich fast fürchte: das ist nicht vorgesehen.
sepultura30
#4
Hallo Otto,
Ok, also wird das so nicht gehen
Sandro
vergiss die Idee, das wird so nicht gehen. Ich dachte Du hast da zwei Zeiten, deswegen habe ich die einzelnen Zeiten in [[]] gepackt.
Damian
Warum soll das nicht gehen?  ;D
Das Reading für die Wochentage wird nicht ersetzt, es bleibt als Referenz für das Auswerten der Wochentagreadings zum Zeitpunkt des Triggers.
