Empfehlung LoraWAN-Gateway
Begonnen von rz259, 22 November 2024, 11:02:08
rz259
ich würde gerne einige LoaWAN-Sensoren in meine Hausausautomatisierung aufnehmen und frage mich nun, welches Gateway ich nehmen soll. Es muss kein Outdoor-Gateway sein, aber andererseits wäre es natürlich nicht schlecht, wenn ich das Gateway ggf. in TTN einbinden könnte.
Der primäre Zweck ist aber erstmal, das Gateway in FHEM als privates LoraWAN einzubinden.
Nachdem ich mich etwas schlau gemacht habe bzgl. verschiedener Modelle, Anzahl Kanäle,etc. bin ich "still confused but on a much higher level";-)
Mein mittlerweile bevorzugtes Modell wäre eigentlich das Mikrotik wAP LR8 - die wichtigste Frage wäre daher, kann ich dieses Gateway in FHEM einbinden oder gibt es damit Probleme?
Vielen Dank für eure Meinungen,
Rudi
enno
Moin Rudi,
da bin ich mal gespannt, welche Geräte hier noch empfohlen werden. Wie ich https://forum.fhem.de/index.php?topic=139642.msg1323920#msg1323920 schon geschrieben habe, Dragino LPS8v2 Indoor Gateway mit MQTT an Fhem angebunden. Ich nutze es nur Lokal, aber es kann auch parallel in TTN laufen.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
rz259
Vielen Dank - da hätte ich gleich eine Frage dazu. Wie viele Kanäle hat das Dragino.Gateway eigentlich? Das Datasheet ist da nicht sehr auskunftsfreudg, da steht nur was von "Multi-Channel". Heißt das 8 Kanäle? Oder gelten auch zwei Kanäle schon als Multi-Channel?
enno
Also Dragino sagt: "A general LoRaWAN gateway such as LPS8N uses a multi-channel LoRaWAN Concentrator. which supports 10 rx channels and 1 tx channel."
https://wiki.dragino.com/xwiki/bin/view/Main/LoRaWAN%20Capacity/
rz259
Vielen Dank, da hatte ich nichts dazu gefunden. Ich denke, denn werde ich mir doch das LPSv8 bestellen, nachdem hier doch recht wenig Resonanz kommt. Ich vermute mal, dass nur wenige FHEM mit LoraWAN einsetzen - die Kombination ist vermutlich doch noch nicht so verbreitet.
Aber vielen Dank für deine Hilfe, da bin ich dann schon weiter!
Jamo
#5
Hallo Rudi,
hier https://www.dragino.com/downloads/index.php?dir=LoRa_Gateway/ findest Du auch weitergehende Informationen zu jedem Gateway
Und hier das Wiki yum LPS8 v2:
https://wiki.dragino.com/xwiki/bin/view/Main/User%20Manual%20for%20All%20Gateway%20models/HP0C/
Grüsse
