(Erledigt) Vorschlag Einheit an Werten z.B. im Ring-Element
Begonnen von cwagner, 03 November 2024, 13:50:19
cwagner
Auch wenn die Syntax der uiTable-Elemente schon sehr umfangreich ist, habe ich doch noch einen Ergänzungsvorschlag. Vorgesehen ist für die Einheit der dargestellten Werte die 1. und 3. bzw. 4. Zeile in einem Ring. Die habe ich inzwischen an vielen Stellen aber gerne noch für Zusatzinfos genutzt.
So fände ich es nice, wenn ich an der großen Temperaturanzeige die Einheit anhängen könnte. Versucht habe ich es in verschiedenen Varianten wie z.B. ...,([T_Kollektor:temperature2:d]."°C"),... Klappt leider nicht. Der Vorschlag ist wie im Muster, wo ich in der 1. mittels Ternär-Operator unterschiedliche Symbole einblende und in der dritten Zeile wie in meinem Beispiel die Drehzahl der Solarpumpe in %: ...,[PWM_Solarpumpe:pct:d]."%",... darstelle.
Christian
PI5 Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4: 297 Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, SolarForecast
Damian
Die Einheit hinter dem Zahlenwert habe ich bereits eingebaut.
siehe
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/uiTable_Schnelleinstieg#Farbskalierte_Anzeige_von_zwei_Zahlenwerten_mit_einem_Icon_mit_Hilfe_der_universellen_SVG-Funktion_icon_ring2
es ist der vierte Parameter von decFont1 bzw. decFont2
$decFont1   # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>","<Einheit hinter dem Zahlenwert>" optional
Ich benutze inzwischen diese Darstellung recht häufig. Hier sind weitere Beispiele in Verbindung mit card, wo die Einheit beim Ring hinter der Zahl steht:
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/uiTable_Schnelleinstieg#Darstellung_mehrere_Readingwerte_mit_und_ohne_Verlaufvisualisierung
cwagner
Das habe ich leider übersehen, sehr herzlichen Dank (mal wieder), Damian
Christian
