Frage zu "rsync" local2remote
Begonnen von Bartimaus, 22 November 2024, 11:41:35
Bartimaus
#15
heute morgen sollte ein weiteres Backup-Rsync-Script laufen. Dies scheiterte aber wieder an "authentification failed".
Ein händischer Start des Scripts lief aber tadellos.
Da dieses Script aber über "systemd" gestartet werden soll (sobald der Remoteserver online ist), fehlten dem User "Root" aber die Rechte, da systemd scheinbar als Root ausgeführt wird. Also dem User root auf dem Remoterecchner auch die Keys übermittelt, schon lief es.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Zitat von: Bartimaus am 25 November 2024, 11:46:06da systemd scheinbar als Root ausgeführt wird.
Das ist nur "per default" so. Du hättest es ändern können: User= Eintrag im unit File. siehe auch https://wiki.fhem.de/wiki/Fhem.service_(systemd_unit_file)
Bartimaus
#17
Danke Dir, bin ich gerade über Umwege auch drauf gestoßen. Test läuft
Edith: Test abgeschlossen, funktioniert ;)
B.
Wernieman
Und es ist immer wichtig, den User zu nehmen, unter dem das Script läuft.
Und generell: Im Zweifelsfalle versuchen, es nicht unter root laufen lassen (Hast Du mittlerweile auch so gemacht?)
- Bitte um Input für Output
Bartimaus
Das Bash-Script wird über einen SystemD-Service gestartet.
Die Datei zum Service habe ich in der "Unit"-Sektion nun um den aktuellen User ergänzt. Jetzt wird das Script nicht mehr mit Root-Rechten gestartet und alles ist fein.
B.
