[gelöst] HmIP-KRC4: Tastendrücke werden nicht empfangen
Begonnen von roedert, 18 Dezember 2024, 12:55:21
roedert
Ich habe ein HmIP-KRC4 an einer CCU3 angelernt und via "get creatdev" über das HMCCU-Device in FHEM erstellen lassen.
Es wurde für jeden Taste ein HMCCUCHN angelegt, bei jedem Tastendruck werden dort auch die Readings activity, devstate, rssidevice aktualisiert.
Readings der Form PRESS_LONG PRESS_SHORT etc. wie ich es von anderen CCU-Devices gewohnt bin, kommen in FHEM jedoch nicht an.
Anbei ein Listing eines HMCCUCHN
   DEF        xxxxxxxxxxxx:1
   FUUID      67616539-f33f-bb8e-4cc7-44432584f1343841
   FVERSION   88_HMCCUCHN.pm:v5.0.0-s28793/2024-04-14
   IODev      HM.CCU3
   NAME       Fernbedienung_1
   NR         1175
   STATE      ???
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    xxxxxxxxxxx:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Fernbedienung:1
   ccurolestate KEY_TRANSCEIVER
   ccusubtype KRC4
   ccutype    HmIP-KRC4
   eventCount 28
   firmware   1.4.2
   readonly   no
     2024-12-17 15:30:58   IODev           HM.CCU3
     2024-12-18 12:51:48   activity        alive
     2024-12-18 12:30:15   battery         ok
     2024-12-18 12:51:48   devstate        ok
     2024-12-17 12:49:51   hmstate         unreachable
     2024-12-18 12:51:48   rssidevice      -82
     2024-12-17 15:31:38   rssipeer        N/A
     2024-12-18 12:30:15   voltage         1.5
   hmccu:
     channels   1
     detect     0
     devspec    xxxxxxxxxx:1
     nodefaults 1
     role       1:KEY_TRANSCEIVER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       1
           SVAL       true
           VAL        1
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       1.5
           ONVAL      1.500000
           OVAL       1.500000
           SVAL       1.5
           VAL        1.5
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -82
           ONVAL      -81
           OSVAL      -81
           OVAL       -81
           SVAL       -82
           VAL        -82
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       N/A
           SVAL       N/A
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
     roleChannels:
       KEY_TRANSCEIVER 1
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        1
       dpt        PRESS_SHORT
   event-on-update-reading .*
zap
Du musst in der CCU ein Dummy-Programm anlegen, das die Tasten abfragt und z.B eine beliebige Systemvariable als Reaktion setzt. Sonst leitet die CCU die Tasten-Events nicht an FHEM weiter.
Ist so ne Eigenheit der CCU, die man kennen muss. Ist auch kein Fehler von HMCCU. Auch in anderen Smarthome Lösungen (ioBroker, Homeassistant) ist das notwendig.
Zitat von: zap am 18 Dezember 2024, 17:15:44Du musst in der CCU ein Dummy-Programm anlegen, das die Tasten abfragt und z.B eine beliebige Systemvariable als Reaktion setzt.
Man muss gar keine Aktion zwingend auswählen, es reicht, wenn die Taste in der "wenn" Bedingung auftaucht. Und auch, wenn man nur "Tastendruck kurz" angibt, werden auch die events für den langen Tastendruck geliefert.
