Unifi CGU - welcher Port im FHEM Modul?
Begonnen von grossmaggul, 18 November 2024, 14:49:32
grossmaggul
ich habe bisher auf einem Linux PC die Controllersoftware von Unifi laufen gehabt und das funktionierte soweit mit dem Unifi fhem Modul.
Jetzt habe ich mir ein Unifi Cloud Gateway Ultra zugelegt auf dem die Controller Software läuft.
Allerdings weiß ich jetzt nicht, welchen Port ich beim Unifi Modul angeben soll, denn die WebUI der Controllersoftware wird ohne Port aufgerufen.
443 und 8443 funktionieren nicht.
Was kann ich tun, um die Controllersoftware auf dem Gateway fhem schmackhaft zu machen?
gm
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
MadMax-FHEM
Ich hatte vorher auch einen selbstinstallierten Controller auf einem PI.
Ebenfalls Umstieg auf UCG (nicht CGU ;)  ).
Ich bin mir nicht mehr sicher aber ich glaube, ich habe nur die IP umgestellt und gut bzw. noch das Attribut isUDM gesetzt.
Bei mir läuft das auf Port 443...
(gut vorher 8443? Dann wohl IP und Port umgestellt ;)  )
User/PW für den Zugang von fhem habe ich aus dem Backup des selbstinstallierten Controllers übernommen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
grossmaggul
Wie geschrieben, die Ports 443 und 8443 funktionieren nicht, das Modul ist "disconnected".
Hier noch ein list vom fhem Modul:
   DEF        192.168.1.1 443 crypt:xxxx crypt:xxxx
   FUUID      673b3c1b-f33f-f310-d915-639fea1efdf85f44
   NAME       unifi_cgu
   NOTIFYDEV  global
   NR         830
   NTFY_ORDER 50-unifi_cgu
   STATE      disconnected
   TYPE       Unifi
   UC_VERSION unknown
   VERSION    3.5.2
   eventCount 14
   .attraggr:
   .attrminint:
     2024-11-18 14:26:36   state           disconnected
   accespoints:
   alerts_unarchived:
   clients:
   events:
   helper:
     password   crypt:xxxx
     username   crypt:xxxx
   hmccu:
   hotspot:
     voucherCache:
       attr_value
     vouchers:
   httpParams:
     header
     ignoreredirects 1
     loglevel   5
     method     POST
     noshutdown 0
     timeout    5
     hash:
     sslargs:
       SSL_verify_mode 0
   unifi:
     CONNECTED  disconnected
     eventPeriod 24
     interval   30
     ucurl      https://192.168.1.1/api/s/default/
     udmurl     https://192.168.1.1/proxy/network/api/s/default/
     customClientReadings:
       attr_value .:^accesspoint|^essid|^hostname|^last_seen|^snr|^uptime
       parts:
         0000000_part:
           ReadingRegEx ^accesspoint|^essid|^hostname|^last_seen|^snr|^uptime
           nameRegEx  .
     isUDM:
       attr_value 1
   updateDispatch:
   wlan_health:
   wlangroups:
   wlans:
   DbLogExclude .*
   isUDM      1
grossmaggul
Vielleicht sollte ich einfach in Zukunft geduldiger sein, mit 443 geht es jetzt. :o
