FTUI3 Reading mit Zeilenumbruch darstellen
Begonnen von prenzela, 21 November 2024, 15:34:03
prenzela
Hallo
aus FB_Calllist wir der Zeitstempel der Anrufe in FTUI3 angezeigt. Zur Verringerung der Breite möchte ich das Reading in zwei Zeilen in FTUI3 darstellen. Wie bekommt man das hin ? Tag weglassen, Datum Zeile 1, Uhrzeit Zeile in 2
Reading : #     2024-11-21 11:09:27   1-timestamp     Thu, 21 Nov 2024 11:07:58
<ftui-label [text]="FBCALLLIST:1-timestamp"></ftui-label>
yersinia
Du kannst es mit regex und part versuchen, als Denkanstoß (nur mit regex101 getestet):
<ftui-label [text]="FBCALLLIST:1-timestamp | part('.+\W\s(.+20[2-9][4-9])\s.+')"></ftui-label>=> 21 Nov 2024
<ftui-label [text]="FBCALLLIST:1-timestamp | part('.+\s((?:[0-9]|0[0-9]|1[0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9])')"></ftui-label>=> 11:07:58
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
prenzela
#2
Hi yersinia,
hab ich versucht. Regex funktioniert, aber FTUI3 zeigt es nicht an. Was mach ich falsch ?
</ftui-grid-tile>
<ftui-grid-tile row="5" col="2" height="1" width="2">
<ftui-column>
</ftui-column>
Ich habe dann versucht das über ein Userreading zu lösen. Da fehlt aber auch was.
{ReadingsVal("FBCALLLIST","1-timestamp","")=~ .+\W\s(.+20[2-9][4-9])\s.+ }
endet mit fol. Fehler  "Substitution replacement not terminated at (eval 58185) line 1."
yersinia
Keine Ahnung, möglicherweise kann part auch keine regex verarbeiten - in der Doku ist nur von part(n) die Rede. ??? Vlt kann setstate mehr dazu sagen.
yersinia
Zitat von: prenzela am 22 November 2024, 10:40:45Ich habe dann versucht das über ein Userreading zu lösen. Da fehlt aber auch was.
Versuchs mal mit
{ my ($date) = ReadingsVal("FBCALLLIST","1-timestamp","") =~ /(\d+\s\w+\s20[2-9][4-9])/;
return $date; }
{ my ($time) = ReadingsVal("FBCALLLIST","1-timestamp","") =~ /((?:[0-9]|0[0-9]|1[0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9])/;
return $time; }
prenzela
Hat auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ich habe es jetzt anders gelöst. Ich öffne die Anrufliste einfach in einem PopUp Fenster. Braucht auf der Hauptseite am wenigsten Platz und sieht super aus.
