event-on-change-reading mit "inversem" threshold
Begonnen von andies, 20 Dezember 2024, 22:27:55
andies
Bekanntlich sorgt die Angabe des threshold beim event-on-change-reading dafür, dass ein Ereignis nur ausgelöst wird, wenn der Schwellenwert überschritten wird. Gibt es eine einfache Möglichkeit, dieses Attribut oder etwas anderes so zu verwenden, dass ein Ereignis nur bei unterschreiten des Schwellenwertes ausgelöst wird?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
PS Ich meinte direkt im device. Man kann natürlich ein weiteres Gerät via DOIF oder notify definieren, das dann nur Ereignisse erzeugt, wenn der neue Wert kleiner als der threshold ist.
