Seltsamer Effekt (Bug?) mit SolarForecast + Fronius Wechelrichter
Begonnen von The Grue, 16 September 2024, 19:12:41
The Grue
Servus!
Gerade habe ich erfolgreich das SolarForecast-Modul aktiviert :)
Kurze Zeit später habe ich mich dann gewundert, daß das Fronius-Modul keine neuen Werte mehr bekam. Naja, fast: Bis auf die PowerFlow.*-Readings kam nichts mehr rein. Erst mal habe ich überall gesucht, was wohl kaputt sein könnte aber nichts gefunden. Nachdem aber die einzige Änderung war, daß ich solarforecast erstellt habe, hab ich das wieder auskommentiert und siehe da - das Fronius-Modul funktioniert wieder  :o
Hier die Definitionen von solarforecast und Fronius ("PV" getauft):
define solarforecast SolarForecast
 setuuid solarforecast 66bccf31-f33f-39ae-9f41-0c8151e04fb526ba
 attr solarforecast ctrlWeatherDev1 OpenMeteoDWD-API
 attr solarforecast event-on-change-reading .*
 attr solarforecast room Keller->Elektro
 attr solarforecast setupBatteryDev PV pout=-pin pin=PowerFlow_Site_P_Akku:W cap=Storage_0_Controller_DesignedCapacity:Wh charge=Storage_0_Controller_StateOfCharge_Relative
 attr solarforecast setupInverterDev PV pv=PowerFlow_Site_P_PV:W etotal=Inverter_Cumulation_TOTAL_ENERGY_Value capacity=12000
 attr solarforecast setupInverterStrings Ostdach,Westdach
 attr solarforecast setupMeterDev Basement.MQTT2_mme gcon=1-0_16.7.0_255_value:W contotal=1-0_1.8.0_255_value:Wh gfeedin=-gcon feedtotal=1-0_2.8.0_255_value:W
 attr solarforecast setupRadiationAPI OpenMeteoDWD-API
 attr solarforecast setupStringPeak Ostdach=2.975 Westdach=5.1
define PV fronius 192.168.178.220
attr PV DbLogInclude Storage_0_Controller_StateOfCharge_Relative,PowerFlow_Site_P_PV,PowerFlow_Site_P_Akku
attr PV room Keller->Elektro
#   DEF        192.168.178.220
#   FUUID      66b60fba-f33f-39ae-7c65-7d5a15dca7be3906
#   NAME       PV
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         615
#   NTFY_ORDER 50-PV
#   STATE      connected
#   TYPE       fronius
#   eventCount 378
#   Helper:
#     DBLOG:
#       PowerFlow_Site_P_Akku:
#         logdb:
#           TIME       1726506300.79119
#           VALUE      0
#       PowerFlow_Site_P_PV:
#         logdb:
#           VALUE      0
#       Storage_0_Controller_StateOfCharge_Relative:
#         logdb:
#           TIME       1726506302.78233
#           VALUE      11.8
#   READINGS:
#     2024-09-16 18:13:53   API_APIVersion  1
#     2024-09-16 18:13:53   API_BaseURL     /solar_api/v1/
#     2024-09-16 18:13:53   API_CompatibilityRange 1.8-0
#     2024-09-16 18:13:56   DeviceInfo_Inverter_1_DT 1
#     2024-09-16 18:13:56   DeviceInfo_Inverter_1_Serial 34827693
#     2024-09-16 18:13:56   DeviceInfo_Meter_0_DT -1
#     2024-09-16 18:13:56   DeviceInfo_Meter_0_Serial 1851590063
#     2024-09-16 18:13:56   DeviceInfo_Storage_0_DT -1
#     2024-09-16 18:13:56   DeviceInfo_Storage_0_Serial P030T020Z2310131221
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_3P_IAC_L1_Unit A
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_3P_IAC_L1_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_3P_IAC_L2_Unit A
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_3P_IAC_L2_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_3P_IAC_L3_Unit A
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_3P_IAC_L3_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_3P_UAC_L1_Unit V
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_3P_UAC_L1_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_3P_UAC_L2_Unit V
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_3P_UAC_L2_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_3P_UAC_L3_Unit V
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_3P_UAC_L3_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_DAY_ENERGY_Unit Wh
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_DAY_ENERGY_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_DeviceStatus_ErrorCode 1175
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_DeviceStatus_InverterState Sleeping
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_DeviceStatus_StatusCode 13
#     2024-09-16 18:46:10   Inverter_Common_FAC_Unit Hz
#     2024-09-16 18:46:10   Inverter_Common_FAC_Value 49.9581184387207
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_IAC_Unit A
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_IAC_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_IDC_2_Unit A
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_IDC_2_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_IDC_3_Unit A
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_IDC_3_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_IDC_4_Unit A
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_IDC_4_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_IDC_Unit A
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_IDC_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_PAC_Unit W
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_PAC_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_SAC_Unit VA
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_SAC_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_TOTAL_ENERGY_Value 912700.833888889
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_UAC_Unit V
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_UAC_Value 233.67431640625
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_UDC_2_Unit V
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_UDC_2_Value 175.089996337891
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_UDC_3_Unit V
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_UDC_3_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_UDC_4_Unit V
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_UDC_4_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_UDC_Unit V
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_UDC_Value 201.291915893555
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_YEAR_ENERGY_Unit Wh
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Common_YEAR_ENERGY_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Cumulation_DAY_ENERGY_Unit Wh
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Cumulation_DAY_ENERGY_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Cumulation_DeviceStatus_ErrorCode 1175
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Cumulation_DeviceStatus_InverterState Sleeping
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Cumulation_DeviceStatus_StatusCode 13
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Cumulation_PAC_Unit W
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Cumulation_PAC_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Cumulation_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Cumulation_TOTAL_ENERGY_Value 912700.833888889
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Cumulation_YEAR_ENERGY_Unit Wh
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_Cumulation_YEAR_ENERGY_Value 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_System_DAY_ENERGY_Unit Wh
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_System_DAY_ENERGY_Values_1 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_System_PAC_Unit W
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_System_PAC_Values_1 0
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_System_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_System_TOTAL_ENERGY_Values_1 912700.833888889
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_System_YEAR_ENERGY_Unit Wh
#     2024-09-16 19:05:10   Inverter_System_YEAR_ENERGY_Values_1 0
#     2024-09-16 19:05:00   MPPT1_DC_W      0
#     2024-09-16 19:05:00   MPPT2_DC_W      0
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Current_AC_Phase_1 0.631
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Current_AC_Phase_2 1.119
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Current_AC_Phase_3 0.202
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Current_AC_Sum 1.952
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Details_Manufacturer Fronius
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Details_Model Smart Meter TS 65A-3
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Details_Serial 1851590063
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Enable  1
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed 64595
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced 105224
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute 729670
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute 31130
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_EnergyReal_WAC_Sum_Consumed 31130
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_EnergyReal_WAC_Sum_Produced 729670
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Frequency_Phase_Average 50
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Meter_Location_Current 0
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerApparent_S_Phase_1 145.7
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerApparent_S_Phase_2 230.9
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerApparent_S_Phase_3 37.9
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerApparent_S_Sum 414.5
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerFactor_Phase_1 -0.908
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerFactor_Phase_2 0.756
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerFactor_Phase_3 0.447
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerFactor_Sum 0.851
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerReactive_Q_Phase_1 57.2
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerReactive_Q_Phase_2 -119.3
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerReactive_Q_Phase_3 -31.2
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerReactive_Q_Sum -93.2
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerReal_P_Phase_1 133.9
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerReal_P_Phase_2 197.7
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerReal_P_Phase_3 21.4
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_PowerReal_P_Sum 353.2
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_TimeStamp 1726506309
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Visible 1
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Voltage_AC_PhaseToPhase_12 402
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Voltage_AC_PhaseToPhase_23 407.6
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Voltage_AC_PhaseToPhase_31 406.1
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Voltage_AC_Phase_1 233.6
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Voltage_AC_Phase_2 233
#     2024-09-16 19:05:10   Meter_0_Voltage_AC_Phase_3 235.4
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Inverters_1_Battery_Mode nearly depleted
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Inverters_1_DT 1
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Inverters_1_E_Day 0
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Inverters_1_E_Total 912700.833888889
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Inverters_1_E_Year 0
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Inverters_1_P 0
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Inverters_1_SOC 11.8
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Site_BackupMode false
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Site_BatteryStandby false
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Site_E_Day 0
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Site_E_Total 912700.833888889
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Site_E_Year 0
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Site_Meter_Location grid
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Site_Mode bidirectional
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Site_P_Akku 0
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Site_P_Grid 348.5
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Site_P_Load 348.5
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Site_P_PV 0
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Site_rel_Autonomy 0
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Site_rel_SelfConsumption 0
#     2024-09-16 19:05:00   PowerFlow_Version 13
#     2024-09-16 19:05:02   Storage_0_Controller_Capacity_Maximum 5120
#     2024-09-16 19:05:02   Storage_0_Controller_Current_DC 0
#     2024-09-16 19:05:02   Storage_0_Controller_DesignedCapacity 5120
#     2024-09-16 19:05:02   Storage_0_Controller_Details_Manufacturer BYD
#     2024-09-16 19:05:02   Storage_0_Controller_Details_Model BYD Battery-Box Premium HV
#     2024-09-16 19:05:02   Storage_0_Controller_Details_Serial P030T020Z2310131221
#     2024-09-16 19:05:02   Storage_0_Controller_Enable 1
#     2024-09-16 19:05:02   Storage_0_Controller_StateOfCharge_Relative 11.8
#     2024-09-16 19:05:02   Storage_0_Controller_Status_BatteryCell 3
#     2024-09-16 19:05:02   Storage_0_Controller_Temperature_Cell 18.5
#     2024-09-16 19:05:02   Storage_0_Controller_TimeStamp 1726506301
#     2024-09-16 19:05:02   Storage_0_Controller_Voltage_DC 204.3
#     2024-09-16 18:13:53   state           connected
#   helper:
#     RUNNING_REQUEST 0
#     CMD_QUEUE:
#     VARS:
#       FroniusBaseURL /solar_api/v1/
#       FroniusIP  192.168.178.220
#       ReInitGetAPIVersionInfo 0
#       Smart_Inverter 1
#       Smart_Meter 1
#       Smart_OhmPilot nA
#       Smart_SensorCard nA
#       Smart_Storage 1
#       Smart_StringControl nA
setstate PV connected
setstate PV 2024-09-16 18:13:53 API_APIVersion 1
setstate PV 2024-09-16 18:13:53 API_BaseURL /solar_api/v1/
setstate PV 2024-09-16 18:13:53 API_CompatibilityRange 1.8-0
setstate PV 2024-09-16 18:13:56 DeviceInfo_Inverter_1_DT 1
setstate PV 2024-09-16 18:13:56 DeviceInfo_Inverter_1_Serial 34827693
setstate PV 2024-09-16 18:13:56 DeviceInfo_Meter_0_DT -1
setstate PV 2024-09-16 18:13:56 DeviceInfo_Meter_0_Serial 1851590063
setstate PV 2024-09-16 18:13:56 DeviceInfo_Storage_0_DT -1
setstate PV 2024-09-16 18:13:56 DeviceInfo_Storage_0_Serial P030T020Z2310131221
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_3P_IAC_L1_Unit A
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_3P_IAC_L1_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_3P_IAC_L2_Unit A
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_3P_IAC_L2_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_3P_IAC_L3_Unit A
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_3P_IAC_L3_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_3P_UAC_L1_Unit V
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_3P_UAC_L1_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_3P_UAC_L2_Unit V
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_3P_UAC_L2_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_3P_UAC_L3_Unit V
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_3P_UAC_L3_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_DAY_ENERGY_Unit Wh
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_DAY_ENERGY_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_DeviceStatus_ErrorCode 1175
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_DeviceStatus_InverterState Sleeping
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_DeviceStatus_StatusCode 13
setstate PV 2024-09-16 18:46:10 Inverter_Common_FAC_Unit Hz
setstate PV 2024-09-16 18:46:10 Inverter_Common_FAC_Value 49.9581184387207
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_IAC_Unit A
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_IAC_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_IDC_2_Unit A
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_IDC_2_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_IDC_3_Unit A
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_IDC_3_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_IDC_4_Unit A
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_IDC_4_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_IDC_Unit A
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_IDC_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_PAC_Unit W
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_PAC_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_SAC_Unit VA
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_SAC_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_TOTAL_ENERGY_Value 912700.833888889
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_UAC_Unit V
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_UAC_Value 233.67431640625
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_UDC_2_Unit V
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_UDC_2_Value 175.089996337891
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_UDC_3_Unit V
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_UDC_3_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_UDC_4_Unit V
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_UDC_4_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_UDC_Unit V
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_UDC_Value 201.291915893555
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_YEAR_ENERGY_Unit Wh
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Common_YEAR_ENERGY_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Cumulation_DAY_ENERGY_Unit Wh
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Cumulation_DAY_ENERGY_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Cumulation_DeviceStatus_ErrorCode 1175
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Cumulation_DeviceStatus_InverterState Sleeping
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Cumulation_DeviceStatus_StatusCode 13
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Cumulation_PAC_Unit W
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Cumulation_PAC_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Cumulation_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Cumulation_TOTAL_ENERGY_Value 912700.833888889
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Cumulation_YEAR_ENERGY_Unit Wh
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_Cumulation_YEAR_ENERGY_Value 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_System_DAY_ENERGY_Unit Wh
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_System_DAY_ENERGY_Values_1 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_System_PAC_Unit W
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_System_PAC_Values_1 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_System_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_System_TOTAL_ENERGY_Values_1 912700.833888889
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_System_YEAR_ENERGY_Unit Wh
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Inverter_System_YEAR_ENERGY_Values_1 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 MPPT1_DC_W 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 MPPT2_DC_W 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Current_AC_Phase_1 0.631
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Current_AC_Phase_2 1.119
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Current_AC_Phase_3 0.202
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Current_AC_Sum 1.952
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Details_Manufacturer Fronius
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Details_Model Smart Meter TS 65A-3
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Details_Serial 1851590063
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Enable 1
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed 64595
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced 105224
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute 729670
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute 31130
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_EnergyReal_WAC_Sum_Consumed 31130
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_EnergyReal_WAC_Sum_Produced 729670
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Frequency_Phase_Average 50
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Meter_Location_Current 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerApparent_S_Phase_1 145.7
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerApparent_S_Phase_2 230.9
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerApparent_S_Phase_3 37.9
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerApparent_S_Sum 414.5
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerFactor_Phase_1 -0.908
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerFactor_Phase_2 0.756
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerFactor_Phase_3 0.447
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerFactor_Sum 0.851
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerReactive_Q_Phase_1 57.2
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerReactive_Q_Phase_2 -119.3
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerReactive_Q_Phase_3 -31.2
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerReactive_Q_Sum -93.2
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerReal_P_Phase_1 133.9
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerReal_P_Phase_2 197.7
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerReal_P_Phase_3 21.4
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_PowerReal_P_Sum 353.2
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_TimeStamp 1726506309
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Visible 1
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Voltage_AC_PhaseToPhase_12 402
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Voltage_AC_PhaseToPhase_23 407.6
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Voltage_AC_PhaseToPhase_31 406.1
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Voltage_AC_Phase_1 233.6
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Voltage_AC_Phase_2 233
setstate PV 2024-09-16 19:05:10 Meter_0_Voltage_AC_Phase_3 235.4
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Inverters_1_Battery_Mode nearly depleted
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Inverters_1_DT 1
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Inverters_1_E_Day 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Inverters_1_E_Total 912700.833888889
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Inverters_1_E_Year 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Inverters_1_P 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Inverters_1_SOC 11.8
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Site_BackupMode false
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Site_BatteryStandby false
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Site_E_Day 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Site_E_Total 912700.833888889
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Site_E_Year 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Site_Meter_Location grid
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Site_Mode bidirectional
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Site_P_Akku 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Site_P_Grid 348.5
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Site_P_Load 348.5
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Site_P_PV 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Site_rel_Autonomy 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Site_rel_SelfConsumption 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:00 PowerFlow_Version 13
setstate PV 2024-09-16 19:05:02 Storage_0_Controller_Capacity_Maximum 5120
setstate PV 2024-09-16 19:05:02 Storage_0_Controller_Current_DC 0
setstate PV 2024-09-16 19:05:02 Storage_0_Controller_DesignedCapacity 5120
setstate PV 2024-09-16 19:05:02 Storage_0_Controller_Details_Manufacturer BYD
setstate PV 2024-09-16 19:05:02 Storage_0_Controller_Details_Model BYD Battery-Box Premium HV
setstate PV 2024-09-16 19:05:02 Storage_0_Controller_Details_Serial P030T020Z2310131221
setstate PV 2024-09-16 19:05:02 Storage_0_Controller_Enable 1
setstate PV 2024-09-16 19:05:02 Storage_0_Controller_StateOfCharge_Relative 11.8
setstate PV 2024-09-16 19:05:02 Storage_0_Controller_Status_BatteryCell 3
setstate PV 2024-09-16 19:05:02 Storage_0_Controller_Temperature_Cell 18.5
setstate PV 2024-09-16 19:05:02 Storage_0_Controller_TimeStamp 1726506301
setstate PV 2024-09-16 19:05:02 Storage_0_Controller_Voltage_DC 204.3
setstate PV 2024-09-16 18:13:53 state connected
DS_Starter
Schwer zu glauben, SF liest lediglich die angegebenen Readings des PV Devices.
Du bist auch nicht der erste der SF + Fronius nutzt. Ich glaube kask in dem Thread benutzt fronius.
Vllt. dort mal fragen.
dieter114
Hallo The Grue,
ich verwende Fronius und Solarforecast.
Bei mir läuft es einwandfrei.
Hast du die Prrobleme noch?
LD WDS
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
The Grue
Servus!
Ihr habt Recht, das war wohl wirklich nur Korrelation und nicht Kausalität. War aber echt auffällig, daß das genau gleichzeitig passiert ist.
Allerdings hab' ich immer noch das Problem, daß das fronius-Modul hin und wieder für Teile der Anlage (z.B. Akku) oder insgesamt keine Aktualisierung bekommt. Wenn ich dann direkt auf den Wechselrichter order auch Solarweb schaue, sind aktuelle Daten da...
Naja, das hier war jedenfalls kein Bug. Danke für Eure Beiträge!
Hadl
ich hab heute nen Update von fhem gemacht und gleich drauf auch das SolarForecast definiert und mit meinem Fronius verbunden.
Jetzt hab ich genau den gleichen Effekt. Es aktualisieren sich nur noch die "PowerFlow" werte, alle anderen werden nichtmehr geschrieben.
An welchen der beiden Aktionen das jetzt allerdings liegt kann ich leider nicht sagen, aber die Korrelation ist schon auffällig.
Ich versuchs mal rauszufinden und halte auch auf dem Laufenden.
@The Grue: Konntest du die Ursache deines Problems finden?
Edit1: Ein Neustart hat nichts geholfen, die Readings waren immer noch weg.
Dann hab ich die neuen Zeilen von SolarForecasts aus der Config entfernt und neu gestartet. Und schon waren alle Readings wieder da! Hängt also mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammen!
Bei der Config war ich soweit:
define PV_SolarForecast SolarForecast
attr PV_SolarForecast room PV
attr PV_SolarForecast setupInverterDev01 Fronius_Symo1 pv=PowerFlow_Site_P_PV:W etotal=Energy_PV:kWh capacity=10000 feed=bat
attr PV_SolarForecast setupInverterStrings HausOst, HausWest
attr PV_SolarForecast setupRadiationAPI OpenMeteoDWD-API
attr PV_SolarForecast setupStringPeak HausOst=3.560 HausWest=10.235
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
DS_Starter
Ich habe mir das Fronius-Modul angeschaut und bin der Ansicht einen grundlegenden Designfehler in der Startroutine identifiziert zu haben (wenn ich mich nicht vertan habe) der zu einem instabilen Startverhalten führt bzw. führen kann.
Meine Erkenntnisse habe ich dem Autor geschrieben. Mal sehen was dabei herauskommt.
Hadl
Super, vielen Dank!
bei mir hats gestern Abend noch nachdem ich das SolarForecast vollständig configuriert hatte eine zeitlang funktioniert.
Nachdem ich dann aber fhem neu gestartet habe (um das Perl AI Modul verfügbar zu machen) gings wieder nicht mehr.
Auch heute früh haben zwei Neustarts nichts gebracht. Erst als ich wieder alle SolarForecast Einträge aus der fhem.cfg entfernt habe und dann neu gestartet habe gings wieder...
Deine Vermutung könnte daher schon richtig sein. Kann ich da zum testen etwas selbst tun um das zu bestätigen oder zumindest aus logfiles etwas dazu herausfinden?
DS_Starter
Hallo Hadl,
ZitatKann ich da zum testen etwas selbst tun um das zu bestätigen oder zumindest aus logfiles etwas dazu herausfinden?
Ich habe mal völlig ungetestet (habe keinen Fronius) eine Änderung in das hier angehängte Modul eingebaut die meiner Meinung nach das Problem angeht.
Du kannst die Datei bei dir mal einspielen, FHEM restarten und testen.
Wenn keine Updates auf die Readings erfolgen, sollte ein "set ... RestartInterval" die Readings erzeugen lassen.
Ansonsten heißt es dann erstmal auf Antwort von fichtennadel warten ...
Grüße,
Heiko
fichtennadel
#8
Danke an Heiko! Mit dem Fix aktualisierte Version jetzt auch in https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/98_fronius.pm
RasPi 2 B | JeeLink Classic [4x 30.3144it, 2x 30.3147it] | CUL 433 a-culfw V 1.04.01 [ IT-1500, ITM-100, Somfy Telis 1 RTS, BelFox ] | TCM ESP3 [ FSB61, FSB61NP, FT55, FMH4S, AP221 ] | fronius (Symo) | Modbus/TCP (Stiebel Eltron WP) | HTTPMOD (go-e)
DS_Starter
Gerne  :)
Konntest du den von mir beschriebenen Sachverhalt in der Praxis nachvollziehen?
Wie gesagt habe ich keinen Fronius, jedoch ist das Thema eher allgemeingültig. Konnte nur nicht testen.
fichtennadel
Zitat von: DS_Starter am 16 Januar 2025, 17:59:49Konntest du den von mir beschriebenen Sachverhalt in der Praxis nachvollziehen?
Reproduzieren konnte ich es bei mir nicht, und auch ich habe SolarForecast + Fronius auf meiner Produktiv- und Testinstanz seit vielen Monaten am Laufen.
Es gab zwar vereinzelte Meldungen im Fronius-Modulthread, dass Werte vom Fronius nicht mehr abgeholt werden, allerdings den Beschreibungen nach im laufenden Betrieb und nicht wie hier direkt nach dem Start.
Deine Erklärung und Lösung sind jedenfalls schlüssig und verbessern das Modul, hoffentlich hilft es auch beim hier genannten Problem.
Ein verbose=4 (oder 5) am Fronius Modul liefert detailliertere Logeinträge.
Hadl
Hallo Heiko, Fichtennadel,
ich hab das neue Modul (0.3) gestestet. Seitdem ich es verwende hab ich fhem mehrmals noch gestartet, sowohl mit "shutdown restart" als auch den Raspi komplett.
Bisher läuft alles fehlerfrei!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hadl
