[Gelöst/Workaround] Proplanta liefert seit 19.10.24 keine Daten mehr für Standort
Begonnen von isy, 24 Oktober 2024, 00:04:16
isy
Moin zusammen, bei mir (34497+Korbach) kommen seit dem 19.10.24 keine Daten mehr.
FM:
Error: Could not capture all data. Please check URL or city name
Die Proplanta Webseite zeigt eine ähnliche FM:
Diese Postleitzahl oder Stadt existiert nicht in der Datenbank.
Eine Auswahl anderer Städte wie Marburg oder Kassel funktioniert auch nicht mehr.
Wurde der Proplanta Service reduziert?
VG Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
cetri
Die scheinen ein Problem mit ihrer Adressdatenbank zu haben. Wenn man bei der Suche nur den Ortsnamen eingibt und direkt auf "Suchen" geht gibt es auch das Wetter für Korbach und andere gesuchte Städte. Wenn man PLZ und Ort aus der Vorschlagsliste nimmt kommt die Fehlermeldung.
Cetri
isy
Deekay2000
Mir ist es auch erst gerade aufgefallen. Die Ursache ist wohl, dass in der Aufruf-URL für die PLZ auch der Ortsname übergeben wird. Wenn man die URL im Browser aufruft und dann bei der PLZ statt des Ortsnames die PLZ einträgt, kommen die Wetterdaten wieder. Da ich mich nicht mit Perl auskenne, habe ich als Workaround im Modul die Aufruf-URL modifiziert und meine PLZ hinterlegt, damit läuft wieder alles.
Viele Grüße,
Daniel
locodriver
#4
Guten Morgen,
ich habe das gleiche Problem. Bis 19.10. lief Proplanta. Bisher hatte ich das Attribut "URL" nicht verwendet.
Jetzt habe ich es angelegt und mit PLZ und Ortsnamen versehen - leider wird der Inhalt des Attributes nicht in die Aufrufurl übernommen.
Wenn ich diese URL in den Browser kopiere, so funzt alles.
Wie bekomme ich die PLZ in die Aufrufurl? Das Modul zu ändern ist ja nicht die Dauerlösung.
Ich habe in Zeile 456 die PLZ hard codiert und das Attribut "URL" gelöscht - damit funzt es...
Dankeschön,
Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
JWRu
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war die Lösung, das "PLZ+" aus der Definition zu entfernen und nur den Ortsnamen zu verwenden.
Seitdem läuft's wieder.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Arduino für Rauchmelder und FI-Schutzschalter
stoxx
Hallo zusammen, ich hatte auch das Problem. Ich musste auch etwas rumprobieren (irgendwie habe ich auch nicht ganz verstanden, was hier jetzt letztendlich die Lösung war).
Ohne Änderungen des Modul Codes habe ich einfach nur in der Definition ("DEF") meine Postleitzahl hard coded eingetippt. Ein vorher zum Test erstelltes URL Attribut habe ich gelöscht. Dann hat alles geklappt.
defmod myProPlanta PROPLANTA 12345
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
Apollon
mir ist es erst heute Morgen aufgefallen, dass Proplanta seit dem 19.10.2024 keine Daten mehr liefert.
Das Problem ist das + in der Def. Das + muss durch & ersetzt werden.
Beispiel: 46147&Oberhausen
@Administrator
Für alle, die Proplanta neu anlegen wäre es hilfreich, wenn das Modul 59_PROPANTA.pm geändert wird, da in der Beschreibung immer noch das + verwendet wird.
Das gleiche gilt auch für das WiKi.
Und wenn das schon mal geändert wird, fände ich es gut, wenn das attr forecastDays erweitert wird (z. B. 2-14).
Apollon
