Signalduino vs. Signalduino
Begonnen von romakrau, 13 Juli 2023, 08:39:44
Zitat von: Ralf9 am 14 September 2024, 13:58:35Bedeutet dies, dass es constant Namen auch nur einmal geben darf und ich die constant Namen auch noch alle ändern muss?
Es "darf" alle Namen innerhalb eines Namensraums (hier: main) nur einmal geben, also ja, die Logeinträge lassen sich nur vermeiden, indem das alles (im log auftauchende) auch so umbenannt wird, dass keine Kollissionen mehr entstehen. Einer der Gründe, warum ich die meisten der von mir betreuten Module in package-Form bereitstelle. Dann kann man innerhalb des eigenen namespace auch "generische" Namen verwenden. Erläutere ich gerne näher, falls es dich interessiert.
killah78
ich habe jetzt auch mal das SIGNALDuinoAdv nachgezogen.
Da 14_SD_Keeloq nicht mehr korrekt sendete, habe ich folgendes geändert:
if(defined($defs{$d}) && ($defs{$d}{TYPE} eq "SIGNALduino" || $defs{$d}{TYPE} eq "SIGNALduinoAdv") && $defs{$d}{DevState} eq "initialized") {
Danach funktionierte es wieder.
Ralf9
#47
Es gibt eine neue Version von den FHEM Modulen 00_SIGNALduinoAdv.pm und lib/signalduino_protocols.pm
versionmodul  v3.5.2-ralf_30.11.24
versionprotoL v3.5.2-ralf_04.11.24
update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/SIGNALduinoAdv_FHEM/master/controls_ralf9_signalduino.txt
Ich habe die Konstanten SDUINO_* in SDUINOA_* umbenannt
dieter114
Hallo Ralf,
bleibt es eigentlich bei der geänderten Version von KoppFC?
Oder wird es für SignalduinoAdv auch einmal ein einheitliches Kopp Modul geben?
LG WDS
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Ralf9
Ja, es bleibt so, es funktioniert so mit meinen beiden Varianten 00_SIGNALduino und 00_SIGNALduinoAdv.
Damit es ins SVN übernommen werden kann müsste ich noch eine kleine Anpassung machen, @raspii der maintainer vom 10_KOPP_FC.pm Modul war aber schon etwas länger nicht mehr hier im Forum aktiv
Gruß Ralf
dieter114
Zitat von: Ralf9 am 14 Januar 2025, 19:24:11Damit es ins SVN übernommen werden kann müsste ich noch eine kleine Anpassung machen, @raspii der maintainer vom 10_KOPP_FC.pm Modul war aber schon etwas länger nicht mehr hier im Forum aktiv
Für mich bedeutet es ich muss die Aktualisierung vom 10_KOPP_FC.pm Modul ausblenden.
Mit der LAN Version vom Maple-SDuino geht "nur" die Version die du mir einmal gesendet hattest.
Ok kein Problem, man mus nur dran denken.
LG WDS
Liebe Grüße WDS
