Floorplan mehrere Readings eines Device ohne Dummy's im Floorplan anzeigen
Begonnen von Volker, 01 April 2013, 18:36:03
Volker
wie kann ich mehrere Readings eines Device ohne zu Hilfenahme vom Dummy's im Floorplan anzeigen?
MfG
Volker
RasPi als FHEM-Plattform, BananaPi, HMLan, HM-LC_Bl1PBU-FM, HM-LC-SW4-DR, HM-LC-SW4-PCB, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN
UliM
Volker
MfG
Volker
UliM
Der arrange-mode ist so gebaut, dass man jedes device nur einmal hinzufügen kann.
floorplan ist so gebaut, dass das floorplan-Attribut nur ein Tupel Koordinaten+style+text tragen kann.
Im floorplan-Standard sehe ich dahher keinen Weg.
Oder es baut jemand nen patch, der mehrere Tupel pro device/Attribut auswertet.
Alternativ kann man ein userreading zusammenbauen, das alle gewünschten Werte als html-code zurückliefert, so ähnlich wie Link
=8-)
Volker
Hallo Uli,
da es sich bei mir um ein ECMD-Device gehandelt hat, habe ich jetzt das Grundgerät auf mehrere Devices (logisch) aufgeteilt und somit mein Ziel erreicht.
Ich danke dir aber trotzdem dafür das du dir die Zeit genommen hast mir zu helfen.
MfG
Volker
heikoh81
Auch ich stehe vor diesem Problem, werde aber vermutlich die benötigten Readings in Dummies kopieren.
Auch bei ca. 30-50 zusätzlichen Dummies sollte es Performance-Mäßig kein Problem geben, oder (Raspi)?
stromer-12
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
