Winmatic ans Laufen bekommen?
Begonnen von Vladi2010, 27 Februar 2025, 12:54:43
rabehd
Zitat von: Vladi2010 am 28 Februar 2025, 09:12:12Ja, das eckige Ding auf dem Bild habe ich.
Eine CCU wird über das Modul HMCCU eingebunden!
Sont sollte die Winmatic dort gepairt sein und dort steuerbar sein. Wenn das klappt, dann wird die Winmatic über HMCCU sichtbar in FHEM gemacht.
Und wenn das so nicht steuerbar ist, dann wärest Du hier richtig. Den Zustand zu verheimlichen ist nicht schön.
frank
da es ein burst device ist, sollte das anlernen theoretisch unproblematisch sein.
1. ist fhem up-to-date?
2. abstand zwischen hmlan und device ca 2 meter.
3. bei problemen keine devices löschen, sondern erneut drüber pairen.
4. pairen wie im wiki homematic pairen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Zitat von: rabehd am 28 Februar 2025, 09:22:25Eine CCU wird über das Modul HMCCU eingebunden!
Wie gesagt ich vermute
Zitat von: Otto123 am 28 Februar 2025, 08:53:29Du hast jetzt eventuell eine umgeflashte CCU2 und betreibst diese mit dem HMUARTLGW Modul innerhalb CUL_HM ?
Denn es hat ja offenbar mit CUL_HM geredet ;)
rabehd
Zitat von: Otto123 am 28 Februar 2025, 10:24:45Wie gesagt ich vermute
ZitatDu hast jetzt eventuell eine umgeflashte CCU2 und betreibst diese mit dem HMUARTLGW Modul innerhalb CUL_HM ?
All das verheimlicht er uns leider.
Vladi2010
So meine Lieben, es Funktioniert   (fast)
es lag wirklich dran das ich nicht lang genug bei der parung gewartet habe....  60sec sind zu wenig.... 600sec  sind gut.
