UNTOGGLE funktioniert nicht
Begonnen von matthias soll, 27 Juli 2013, 13:59:43
matthias soll
ich wollte meine FS20 Wandtaster untoggeln um es im Floorplan richtig bedienen zu können:
define livingroom1 FS20 c911 00
define test notify livingroom1 {UntoggleDirect("livingroom1")}
Funktioniert aber nicht hat mal jemand ein Beispiel oder kann ich sender gar nicht untoggeln?
UliM
was bedeutet "funktioniert aber nicht"?
Du musst in fhem per set ...on das Ding einmal in on oder off bringen.
Danach sollte jeder toggle-Befehl zu on oder off umgesetzt werden.
Gruß, Uli
duu75
Ich habe auch ein Problem mit dem UNTOGGLE.
Habe einen Handsender FS20 S4 auf 4 Kanalmodus mit TOGGLE und DIMUPDOWN beim Drücken der Tasten.
Der Schalter schaltet auch sauber zwischen on und off auf der Webseite hin und her, aber ich kann den on und off Status (Value) vom Schalter mit einem Notify nicht abfragen und reagieren.
Dort ist im Hintergrund anscheinend immer noch das TOGGLE als Value und nicht on / off.
Wie kann ich sauber auf das ungetoggelte ON/OFF triggern?
Dirk
Zrrronggg!
define act_on_Toggle_Schalter notify Toggle_Schalter:toggle { if (Value("Licht1) eq "on" ) { fhem("set Licht1 off")} else { fhem("set Licht1 on")} }
duu75
Zitat von: Zrrronggg! schrieb am Mo, 05 August 2013 13:50define act_on_Toggle_Schalter notify Toggle_Schalter:toggle { if (Value("Licht1) eq "on" ) { fhem("set Licht1 off")} else { fhem("set Licht1 on")} }
Klingt logisch. :-)
Werde ich gleich heute abdend testen!
Danke!
