Devices ersetzen
Begonnen von Gunther, 20 März 2025, 21:38:49
Gunther
Ich habe gerade ein kleines Thema, dass ich "alte" Devices gegen "neue" ersetzen möchte. (Siehe HIER)
Gibt es unabhängig von HueDevices eine Möglichkeit in FHEM
a) generelle Einstellungen auf ein neues Device zu übertragen, aber z. B. das IO-Device zu behalten oder
b) das alte Device mit den relevanten IO-Daten des neuen/funktionierenden Devices zu füttern?
Eine pauschale Antwort gibt es dazu m.E. nicht, das hängt sehr am TYPE der jeweiligen Devices.
Wenn, dann geht es am ehesten über RAW-Definitionen.
Betr.  HUEDevice: schon mal über die Meldung nachgedacht, die beim Ändern der DEF kommt?
Wenn "already defined", dann wäre evtl. eine nicht vergebene Nummer möglich....
Ergo: alle alten DEF z.B. um 100 erhöhen, dann entsprechend der jetzigen ID ändern. autocreate natürlich solange abschalten.
