Keine Daten von einem
Begonnen von ritchie, 06 August 2013, 22:47:02
ritchie
Hallo Zusammen,
ein Spannungs/Strom Sensor von meinem Busnetzteil sendet mir keine Daten:
2013.08.06 22:37:54 3: DS2450_1BA56E160000: reading volt.A did not return a value
2013.08.06 22:37:55 3: DS2450_1BA56E160000: reading volt.B did not return a value
2013.08.06 22:37:55 3: DS2450_1BA56E160000: reading volt.C did not return a value
2013.08.06 22:37:55 3: DS2450_1BA56E160000: reading volt.D did not return a value
2013.08.06 22:37:56 3: DS2450_1BA56E160000: reading volt2.A did not return a value
2013.08.06 22:37:56 3: DS2450_1BA56E160000: reading volt2.B did not return a value
2013.08.06 22:37:56 3: DS2450_1BA56E160000: reading volt2.C did not return a value
2013.08.06 22:37:57 3: DS2450_1BA56E160000: reading volt2.D did not return a value
2013.08.06 22:38:58 3: DS2450_1BA56E160000: reading PIO.B did not return a value
2013.08.06 22:38:58 3: DS2450_1BA56E160000: reading PIO.C did not return a value
2013.08.06 22:38:58 3: DS2450_1BA56E160000: reading PIO.D did not return a value
Weitere Sensoren, welche aber hinter dem Hub liegen, senden brave ihre Daten.
Das Bauteil ist mit ca. 10 cm Kabel direkt an meinem Busmaster angeschlossen.
Die Spannung ist o.k. Und da diese Bauteil innen verschaltet ist, und der andere Bus arbeitet,
verstehe ich die Ursache nicht wirklich. Es sei den, der ist "grätsche".
Gruss R.
IPU662  Ipfire & Fhem (Homematic + MAX) - Produktiv
Cubietruck (1Wire - USB) - Produktiv
fiedel
Hi Ritchie,
war bei dir eigentlich auch so ein Gewitter...? ;o)
Du könntest mit owhttpd mal nachsehen, ob owserver ihn noch "hat". Falls nicht, owserver neu starten und auch das Netzteil mal kurz stromlos machen. Dann noch die Verkabelung genau ansehen und wenn dann nicht tut ist wirklich put.
Frank
ritchie
Hallo Fiedel,
das kann es eigentlich nicht sein,
da das Gebäude inneren und äusseren Blitzschutz hat.
Den owserver hatte ich schon so oft neugestartet...
Und im owhttp zeigt sich der Fehler ja auch.
Die Verkabelung kann es auch nicht sein, da es der Bus Hub ist
und die Anschlüsse zu den anderen Teilnehmer arbeitet.
Gruss R.
