go-e Charger WallBox über HTTPMOD
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 28 Januar 2024, 12:12:03
isy
Ich habe im Code vom Wiki noch diese "IP" bezogene Zeile gefunden:
attr Wally replacement70Mode text
attr Wally replacement70Regex %goeIP%
attr Wally replacement70Value <IP-Adresse>
Ist dort die reale IP einzutragen?
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Zitat von: isy am 17 Januar 2025, 18:52:12Ist dort die reale IP einzutragen?
Aber Ja !
Sonst erfolgt der Aufruf eben mit dem wörtlichen String "<IP-Adresse>". Und weil des keine gültige IP-Adresse ist, wird eben der Nameserver angefragt, der damit auch nichts anfangen kann.
pah
isy
Ok, die habe ich erst nicht gesehen, weil an allen anderen Stellen über eine Variable gearbeitet wird.
Vielleicht ist das der Fehler gewesen
Aber das ist doch die Variable %goeIP%?
Sie braucht halt einen Wert.
Lg
pah
isy
Klar, ich habe mich mit dem httpmod noch gar nicht befasst.
Vielleicht kannst du im Wiki dokumentieren, dass die IP an 2 Stellen einzutragen ist
isy
satprofi
Hallo. Gibt es möglichkeit die IP einmal zu hinterlegen, das sich dann in die attr selbst einträgt? Grund ist, das ich meinem goE keine fixe IP geben kann, weil er hinter repeater ist. Ich müsste jetzt alles attr umschreiben.
Lg
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
softwear
Hallo Satprofi,
solltest Du mit dem Replacement70 arbeiten, dann enthält das Attribut replacement70Value die lokale IP.
satprofi
satprofi
Hallo.
Bei energy_stop muss man für deaktivieren "no" setzen. Bei 0 startet er gar nicht, weil Limit sofort erreicht . Habe in der App deaktiviert, und im Reading steht no
So, mal wieder etwas Neues. Meine Box hat jetzt Software-Version 56.1 - ich habe keine Ahnung, wann und ob die sich ohne mein Zutun installiert hat.
Seitdem funktioniert das Umschalten auf das solare Überschussladen nur noch so halb: Mit
Zitathttp://%goeIP%/api/set?psm=0&amp=6&lmo=4&fup=true
wird der Eco-Modus nicht aktiviert. Auch in der App gibt es jetzt regelmäßig eine Fehlermeldung, dass ja gar "Kein Controller angeschlossen" sei.
Irgendetwas haben sie also hineingebastelt, das jedesmal beim Umschalten eine zusätzliche Bestätigung erfordert.
Ich muss noch sehen, wie ich das hier abbilde - es geht jedenfalls, wenn man nach dem obigen noch ein zweites
Zitathttp://%goeIP%/api/set?lmo=4
absetzt.
pah
Jogi
Hallo pah,
vor einiger Zeit hast Du mir die Empfehlung für die go-e Box gegeben und ich bin der Empfehlung gefolgt.
Seit ein paar Wochen habe ich jetzt auch mein Auto und kann Box und Fhem-Modul ausführlich testen.
Fazit: Super!
Von daher an dieser Stelle einfach mal DANKE für die Empfehlung und das Modul.
Jogi
joachimS
Vielen Dank für das Modul.
Funktioniert es auch mit der Flex Version?
Die hat ja auch wlan und sogar eine sim.
Mein main Use case ist Tesla und Tibber.
Photovoltaik:
 habe nur ein BKW, möche es aber ausbauen, auch mit Marstek Speicher.
Lg
Joachim
Gruss
Joachim
(fhem auf Synology DS209, CUL, FS20, FHT, EM, HM, Keymatic, Hue, OpenDTU)
Zitat von: joachimS am 11 Juni 2025, 09:16:37Funktioniert es auch mit der Flex Version?
Meine Glaskugel ist leider in der Werkstatt.
Wenn das API dasselbe ist: Ja.
pah
