Debian FHEM Paket
Begonnen von Sidey, 17 April 2025, 18:44:12
Sidey
Hi Betateilchen,
Der Installationsvorgang von FHEM über das debian Paket (https://debian.fhem.de/) bringt seit kurzem leider eine Fehlermeldung:
/var/lib/dpkg/info/fhem.postinst: line 18: syntax error near unexpected token `fi'
dpkg: error processing package fhem (--configure):
 installed fhem package post-installation script subprocess returned error exit status 2
Ich vermute mal fhem.postinst kommt aus dem fhem.deb selbst und der Fehler müsste dort beseitigt werden.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
buec65
mit den Befehlen aus /var/lib/dpkg/info/fhem.postinst hab ich es zum laufen gebracht
  cp /opt/fhem/contrib/init-scripts/fhem.service /etc/systemd/system
  systemctl daemon-reload
  systemctl enable fhem.service
  systemctl start fhem.service
da scheint hier was nicht die erwartete Rückantwort zu geben
# detect init system
test=$(stat /sbin/init |grep "/sbin/init")
re="systemd$"
Zitat von: Sidey am 17 April 2025, 18:44:12Der Installationsvorgang von FHEM über das debian Paket (https://debian.fhem.de/) bringt seit kurzem leider eine Fehlermeldung:
Danke für den Hinweis, der Syntaxfehler ist behoben.
Da war irgendwo ein Strichpunkt verlorengegangen.
Zitat von: buec65 am 18 April 2025, 12:06:41da scheint hier was nicht die erwartete Rückantwort zu geben
Nein, der Fehler war an einer anderen Stelle, an der ich vor einigen Tagen was geändert hatte.
Sidey
