Robonect Modul noch in Pflege?
Begonnen von fireball, 07 Mai 2025, 10:16:01
fireball
Hi Community,
ist das Robonect Modul noch in Pflege?
Hintergrund, ich habe grad die neuste Firmware 1.5 auf das Robonect-Modul im Robbi aufgespielt und sehe in FHEM, dass sich einige Werte schon länger (viell. auch schon eine Firmwareversion eher) nicht mehr ändern bzw. falsche Werte angezeigt werden.
Hier ein Bsp aus FHEM: robonect_1.png
Hier sieht man zB, falsche Werte für umwelt-temperatur, umwelt-feuchte und spannung-batterie
In der Oberfläche von Robonect sieht man: robonect_2.png
VG
René
fireball
#1
Viell. noch ein kleines Update, da es für mich aussieht, als wenn das Fhem-Modul die JSON URL vom Robonect-Modul abfragt?!
    "name": "POTSI",
    "id": "xxxxx",
    "status": {
        "status": 2,
        "mode": 0,
        "prevent": 0,
        "stopped": false,
        "home": false,
        "distance": 0,
        "dooropen": false,
        "duration": 3166,
        "battery": 61,
        "hours": 3882
    "timer": {
        "status": 1
    "blades": {
        "quality": 76,
        "hours": 48,
        "days": 20
    "wlan": {
        "signal": -82
    "health": {
        "temperature": 24,
        "humidity": 27
    "clock": {
        "date": "2025-05-07",
        "time": "10:24:37",
        "unix": 1746613477
    "successful": true
Hier auch ein Link zur API:
https://www.robonect.de/viewtopic.php?t=2535
JoWiemann
Hallo René,
ein Blick in die Maintainer.txt zeigt  andi291 als Maintainer. Vielleicht schreibst Du ihm mal.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
rabehd
Grüße Jörg
Zuletzt aktiv: 18 August 2021, 20:35:54
Das ist keine gutes Zeichen für seine Frage.
LarryPitts
Zitat von: fireball am 07 Mai 2025, 10:30:16Viell. noch ein kleines Update, da es für mich aussieht, als wenn das Fhem-Modul die JSON URL vom Robonect-Modul abfragt?!
    "name": "POTSI",
    "id": "xxxxx",
    "status": {
        "status": 2,
        "mode": 0,
        "prevent": 0,
        "stopped": false,
        "home": false,
        "distance": 0,
        "dooropen": false,
        "duration": 3166,
        "battery": 61,
        "hours": 3882
    "timer": {
        "status": 1
    "blades": {
        "quality": 76,
        "hours": 48,
        "days": 20
    "wlan": {
        "signal": -82
    "health": {
        "temperature": 24,
        "humidity": 27
    "clock": {
        "time": "10:24:37",
        "unix": 1746613477
    "successful": true
Thank you for sharing the information
fireball
naja... falls das Modul gar nicht mehr geht, dann kann man ja zum glück auf HTTPMOD oder JSONMOD oder MQ umstellen... aber das Modul hatte schon ein paar Vorteile...
vG
René
fireball
Was ich jetzt noch rausgefunden habe oder übersehen habe... man muss das Attribut useHealth auf 1 stellen, dann ändern sich auch die Werte die ich "angemeckert" hatte, wobei die Formatierung von der Batteriespannung schöner sein könnte.
Aktuell: 19363 mein 19,362 V
VG
René
