[gelöst] Umlaute und Zeichen/Symbole im Alias und stateFormat
Begonnen von Gisbert, 05 Juli 2025, 13:00:36
Zitatdie beiden letzten Updates waren um 28.6. und 5.7., jeweils 2:45.
Zwischen diesen beiden Zeitpunkten wurden folgende Dateien geaendert:
- 76_SolarForecast
- 01_FHEMWEB.pm: unsupported HTTP method is now verbose 4
- 00_MQTT2_SERVER.pm: ignore zero-length password
- 50_Signalbot
Die Aenderung in 01_FHEMWEB betraf nur das verbose einer Log Ausgabe, 00_MQTT2_SERVER duerfte auch keine Auswirkung auf dem Zeichensatz haben. Falls du die anderen beiden Module verwendest, koenntest sie temporaer deaktivieren.
Gisbert
#16
Hallo Rudi,
zur Vervollständigung, Heiko (DS_Starter) hatte das Problem schon bei dem Modul 76_SolarForecast gefixt. Bei mir werden jetzt auch die Umlaute und Sonderzeichen wieder richtig angezeigt. Hier noch der verlinkte Beitrag zur Lösung
https://forum.fhem.de/index.php?topic=137058.msg1344534#msg1344534
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
