72_FRITZBOX.pm ab Version 08.00.00
Begonnen von elektron-bbs, 09 Oktober 2024, 17:28:16
passibe
Zitat von: JoWiemann am 27 Juni 2025, 09:44:57Ich dachte, dass liegt daran, dass ich die Cable als Repeater benutzte.
Nein, das läuft bei mir auch auf einen 401 hinaus (aber Invalid Action), siehe hier ganz oben: https://forum.fhem.de/index.php?topic=141872.msg1343426#msg1343426
Die Kabelbox wählt sich ja gerade nicht per PPPoE ein, deshalb gibt es bei "pppcon" auch nichts zu holen.
Weil die Abfrage in Zeile 6585 deshalb einen Error schmeißt, wird im darauffolgenden if die Variable $tryInfoUPNP = 1 gesetzt und das anlegen der Readings in den Zeilen 6606–6623 wird übersprungen; somit auch box_mac_Address, das nur dort angelegt wird. (Bitte korrigieren, wenn ich falsch liege, aber so lese ich das.)
Für die anderen Readings, die in den Zeilen 6606–6623 gesetzt werden, z.B. "box_last_connect_err", ist das nicht schlimm, die werden nämlich unten nochmal per UPNP abgefragt. box_mac_Address aber nicht. Da müsste das noch eingebaut werden. Nur die gibt es – soweit ich sehe – nicht über UPNP.
Am elegantesten wäre es deshalb eigentlich, wenn man die Abfrage zwischen Zeilen 6648 und 6712 auf TR-064 umstellt, ähnlich wie ich das in meinem Patch gemacht habe. Dort kriegt man nämlich alles, was Zeilen 6648–6712 aktuell machen auf einmal und zusätzlich noch die MAC-Adresse:
get <NAME> tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 GetInfo
Service='WANIPConnection:1'   Control='wanipconnection1'   Action='GetInfo'
$VAR1 = {
          'GetInfoResponse' => {
                                 'NewConnectionType' => 'IP_Routed',
                                 'NewDNSOverrideAllowed' => '1',
                                 'NewEnable' => '1',
                                 'NewPossibleConnectionTypes' => 'IP_Routed, IP_Bridged',
                                 'NewConnectionTrigger' => 'OnDemand',
                                 'NewExternalIPAddress' => '2a02:xxxx:xxx::xxx',
                                 'NewMACAddress' => '48:5D:35:xx:xx:xx',
                                 'NewUptime' => '2457037',
                                 'NewDNSEnabled' => '1',
                                 'NewName' => 'internet',
                                 'NewLastConnectionError' => 'ERROR_NONE',
                                 'NewDNSServers' => '2a02:908:2:b::1, 2a02:908:2:a::1',
                                 'NewRSIPAvailable' => '0',
                                 'NewConnectionStatus' => 'Connected',
                                 'NewRouteProtocolRx' => 'Off',
                                 'NewNATEnabled' => '1'
UPNP bräuchte man dann nur noch für die IPv6-Dinge in Zeilen 6720–6788.
Zitat von: JoWiemann am 27 Juni 2025, 10:45:31die MAC der FritzBox kann man auch in den Readings mac_ finden
Ah, das habe ich jetzt auch gesehen, stimmt natürlich. Der Einheitlichkeit halber sollte box_mac_Address mE aber auch bei den Kabelboxen gesetzt werden (oder man entfernt es auch bei DSL, etc.).
Zitat von: JoWiemann am 27 Juni 2025, 09:44:57Hm, ist das die richtige IPv4? Die IP kommt aus dem data.lua für die die Seite Internet/Online-Monitor/Verbindungsdetails.
An sich 192.0.0.2 das schon die "richtige" IPv4 für DS-Lite, denn das ist diejenige, die das CPE bei AFTR nutzt (siehe hier für Zitate aus der RFC).
Wirklich viel bringt das Reading also sowieso nicht, allenfalls könnte man einen Check einbauen, dass, wenn in der data.lua "dslite: true" steht, das Reading box_ipv4_Extern erst gar nicht gesetzt wird (dann übrigens auch nicht über NewExternalIPAddress, aktuell in Zeile 6709; scheint aber sowieso von der Abfrage aus data.lua überschrieben zu werden, sonst würde bei mir da nicht 192.0.0.2 stehen, sondern meine IPv6-GUA).
Hier mal ein Auszug meiner data.lua vom netMoni:
"internet": {
    "box_type": "cable",
    "connections": [
            "active": true,
            "medium_upstream": 52480,
            "downstream": 273920,
            "role": "single",
            "provider": "",
            "ipv4": {
                "ipv6_aftr": "2a02:xxxx::xxxx",
                "connected": true,
                "dns": [...],
                "dslite": true,
                "ip": "192.0.0.2",
                "since": 1747789732
            "ipv6": {
                "ip_lifetime": {
                    "valid": 84420,
                    "preferred": 84420
                "connected": true,
                "dns": [...],
                "ip": "2a02:xxxx:xxx::xxx/64",
                "prefix": "2a02:xxxx:xxx:xxxx::/59",
                "prefix_lifetime": {
                    "valid": 84420,
                    "preferred": 84420
                "since": 1747789731
            "shapedrate": false,
            "medium_downstream": 273920,
            "state": "connected",
            "name": "internet",
            "type": "cable",
            "upstream": 52480,
            "ready_for_fallback": false,
            "connected": true,
            "medium": "cable"
JoWiemann
Hallo passibe,
bin jetzt etwas verwirrt. Zum Einen bestätigst Du den Fehler bei WANIPConnection:1 wanipconnection1 GetInfo zum Anderen verweist Du aber genau auf diese Änderung.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
passibe
ich habe den Fehler von WANPPPConnection bestätigt – bei WANIPConnection funktioniert alles.
Du hattest ja in #175 zu WANPPPConnection gefragt:
Zitat von: JoWiemann am 27 Juni 2025, 09:44:57Bei meiner 6660 läuft der Aufruf von
get <name> tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo
Um das zusammenzufassen:
Kabelbox: kein WANPPPConnection, nur WANIPConnection
Deshalb müssen bei Kabelboxen alle Infos über WANIPConnection bezogen werden und nicht über WANPPPConnection.
Sonst bräuchte man auch nicht die doppelte Abfrage mancher Readings, $tryInfoUPNP (vorher $getInfo2cd) und Kommentare wie:
Zitat# TR064 with xml enveloap via SOAP request wanipconnection1
# will be done for FritzBox 6[4,5,6][3,6,9][0,1]
Zu box_mac_Address: Wenn die Abfrage von box_mac_Address nur in dem Teil drin ist, der WANPPPConnection abfragt, bringt das bei der Kabelbox nichts, denn WANPPPConnection ist leer (stattdessen müsste WANIPConnection abgefragt werden).
JoWiemann
Wer lesen kann... Werde ich dann so umsetzen. Danke für den Tritt vors Schienbein.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
DocCyber
#184
ich nutze ein Feature meiner neuen FB7690, um Zigbee-Geräte in fhem einzubinden.
Das funktioniert (bisher zumindest mit Sonoff) gut, aber ich habe Fragen.
1. Ich würde gern die Namen der Zigbee-Readings ändern - geht das?
Im Moment sieht das so aus:
Kann ich shdevice6000 irgendwie umbenennen?
2. Des Weiteren frage ich mich, ob man die große Anzahl der Readings einschränken kann, wenn man nicht alle benötigt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
juemuc
aktuell kann man beides nur mit "NEIN" beantworten. Dies müsste Jörg ändern, wenn er dazu Zeit hat. Wenn Du einen anderen Readings-Namen benötigst, musst Du diesen als "userreading" definieren.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
ich könnte mir ein Attribut vorstellen mit dem man den Gerätenamen als Reading Präfix voreinstellt. Würde das reichen?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
ch.eick
nach einem update all bekomme ich jetzt folge Meldung
2025.07.22 17:08:37.546 1: PERL WARNING: Argument "non-emu" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 7218.
Ich habe mehrere Fritzboxen mit jeweils aktuellstem SW Stand.
Die FRITZ!Box 5690 Pro ist auf 8.03 .
Ich habe wieder den vorherigen 72_FRITZBOX.pm restored. Falls ich etwas testen soll meldet Euch einfach :-)
VG   Christian
DocCyber
#188
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
Es geht darum, mehrere Temp.-Sensoren nach dem selben Muster ansprechen zu können.
Wenn der Geräte-Name TempSensor1 ist, sollten die Readings entsprechend heißen, also z.B. TempSensor1_temperature
Wenn das nicht möglich ist, wäre dein Vorschlag möglicherweise eine Hilfe.
DocCyber
Soeben fällt mir auf, dass das zuvor an der FB7690 angemeldete Zigbee-Device "verschwunden" ist.
In FTUI werden keine Werte mehr angezeigt, und in der Fritzbox sehe ich es auch nicht mehr.
Es wurden keinerlei Änderungen durchgeführt. Allerdings hatte ich das Zigbee-Device möglicherweise aus der WLAN-Reichweite entfernt.
qlaus
Auch bei mir tritt nach dem Update der Fehler auf und wird alle 5 min wieder ins log geschrieben, trotz Einstufung Warning und verbose 0:
2025.07.23 20:52:32 3: [Fb_SW | 0000 | 100.06.35 | Set_check_APIs.8291] - BASIC:API luaData does not exist (404 Not Found)
2025.07.23 20:52:35 3: [Fb_SW | 7320 | 100.06.35 | Set_check_APIs.8572] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:404 TR064:200 boxModelJason:200
2025.07.23 20:58:39 1: PERL WARNING: Argument "non-emu" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 7218.
2025.07.23 20:58:39 1: stacktrace:
2025.07.23 20:58:39 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (7218)
2025.07.23 20:58:39 1:     main::FRITZBOX_Readout_Run_Web_TR064 called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (4212)
2025.07.23 20:58:39 1:     main::FRITZBOX_Readout_Run_Web      called by FHEM/Blocking.pm (194)
2025.07.23 20:58:39 1:     main::BlockingStart                 called by FHEM/Blocking.pm (107)
2025.07.23 20:58:39 1:     main::BlockingCall                  called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (4161)
2025.07.23 20:58:39 1:     main::FRITZBOX_Readout_Start        called by fhem.pl (3511)
2025.07.23 20:58:39 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (710)
2025.07.23 20:59:51 2: AttrTemplates: got 265 entries
Auszug aus den infragekommenden Readings:
box_upnp                     non-emu                      2025-07-26 12:26:35
box_upnp_control_activated   non-emu                      2025-07-23 20:51:34
box_upnp_ctrl_active         non-emu                      2025-07-26 12:26:35
box_uptime                   no-emu                       2025-07-26 12:26:35
box_uptimeConnect            400747 sec = 4T 15:19:07     2025-07-23 20:51:34
Seit FHEM-Uptate nicht mehr akualisierte Readings:
box_connect
box_ipv4_Extern
box_powerRate
box_uptimeConnect
MfG qlaus
Raspberry Pi 3, , Sonoff, Shelly
Raspberry Pi 3, , 1-Wire
Raspberry Pi 3, , 1-Wire, Sonoff, Shelly
JoWiemann
#191
Zitat von: qlaus am 26 Juli 2025, 13:04:58Auch bei mir tritt nach dem Update der Fehler auf und wird alle 5 min wieder ins log geschrieben, trotz Einstufung Warning und verbose ...
MfG qlaus
Korrektur kommt nach meinem Urlaub nächste Woche Freitag.
FritzOS < 7.00 habe ich nicht testen können.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
netwalk
mit der Version 30129 bekomme ich im LOG-File folgenden Fehler:
2025.07.26 21:10:04 2: [fritz.1260pwl.ug | 1260 | 249.07.58 | Readout_Run_Web_TR064.7368] - SIGNIFICANT:unknown AVM Model FRITZ!Powerline 1260
2025.07.26 21:11:04 2: [fritz.1260pwl.ug | 1260 | 249.07.58 | Readout_Run_Web_TR064.7368] - SIGNIFICANT:unknown AVM Model FRITZ!Powerline 1260
2025.07.26 21:12:04 2: [fritz.1260pwl.ug | 1260 | 249.07.58 | Readout_Run_Web_TR064.7368] - SIGNIFICANT:unknown AVM Model FRITZ!Powerline 1260
Mit der 29834 funktionierte es noch einwandfrei.
Habe vorerst wieder die alte Version eingespielt.
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7690 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, 4x Reolink RLC-81MA
