Einstieg: CCU oder HMLAN?
Begonnen von dero, 11 August 2013, 12:07:55
dero
meine Homematic will ich eigentlich NUR mittels FHEM steuern. Was sollte ich kaufen: HMLAN oder CCU2? Oder etwas anderes?
Könnte ich auch die HomeMatic Funk-Alarmzentrale nehmen, um alle Komponenten über FHEM zu steuern?
Danke!
dero
Zrrronggg!
Wenn du nur mit FHEM steuern willst, brauchst du keine CCU.
 Viel (wenn nicht die meisten hier) werden dir einen HMLAN-Konfigurator empfehlen. (ich hab das Teil auch)
Alternativ kann man aber auch einen CUL oder CUNO im HM-Modus einsetzen.
Suchfunktion mir "HAMLAN oder CUNO" öder ähnlichen sollte die ca. einhalbes Dutzend Threads liefern wo diese Frage schon gestellt und beantwortet wurde mit detailierten Begründungen.
dero
Danke für die schnelle Antwort! Wenn mein Haus besonders groß ist, kann ich dann zwei HMLans verwenden? oder gibt's ne Art Repeater?
Im Anfängerforum kann man doppelte Threads hoffentlich verschmerzen...
Danke!
dero
Dirk
Zitatkann ich dann zwei HMLans verwenden? oder gibt's ne Art Repeater?
Es gibt auch Repeater. Es empfiehlt sich aber wenn möglich mehrere HM-Lan-Adapter zu verwenden.
Dirk
dero
Ein Vorteil der CCU2 gegenüebr HMLAN scheint zu sein, dass die CCU2 XML-RPC out-of-the-box anbietet.
dero
Dirk
Das macht die CCU1 auch. Die frage ist was du damit vor hast.
Mit FHEM und HM-Lan braucht man kein XML-RPC.
Mit XML-RPC kann man die CCU derzeit schon mit FHEM verbinden. Aber eine schöne Lösung ist das bisher aus meiner Sicht nicht.
Dirk
dero
Ich hatte überlegt die Alarmsteuerung selber zu coden. Aber bei Perl kriege ich die Krise. Besser wäre Python. Mit XMLRPC müsste man relativ schnell was anständiges gebaut kriegen...
dero
Samsi
Hallo, dero,
Dann würde ich CUL und CUNO ausschließen und auf HMLAN setzen, CUL/CUNO können nämlich (noch) nicht die AES Authentifizierung und so etwas ohne ausreichende Sicherheit wäre mir immer unwohl.
CCU hab ich auch noch nicht vermisst, in PERL habe ich vorher auch noch nicht programmiert, aber meine Alarmsteuerung habe ich mit 20-30 Zeilen Code auch in PERL mit FHEM hin bekommen.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
