Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
ritchie
#3255
habe halt noch 3 dieser Module aus der Anfangszeit übrig. Sind nie wirklich in Betrieb gegangen, weil
ich genug Sensoren habe.
Vermutlich habe ich den Sensor doch nicht programmiert.
Ich bekomme die Fehlermeldung
avrdude: Version 7.1
         Copyright the AVRDUDE authors;
         see https://github.com/avrdudes/avrdude/blob/main/AUTHORS
         System wide configuration file is /etc/avrdude.conf
         User configuration file is /home/rwenzel/.avrduderc
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xf0
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude stk500_recv() error: programmer is not responding
avrdude stk500_getsync() warning: attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude main() error: unable to open programmer arduino on port /dev/ttyUSB0
avrdude done.  Thank you.
Der Sensor selber arbeitet aber in FHEM. Hier die Einbindung.
Habe Ihr damals die Sensoren ohne Bootloader ausgeliefert ?
Wo liegt sonst mein Fehler ?
R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
ritchie
Verbindung zu dem Board habe ich. Die Anschlüsse müssen also Richtig sein.
Hier die Bootmeldung des Board:
8:36:06.672 -> AskSin OTA Bootloader V0.7.0
18:36:06.672 ->
18:36:07.136 -> Start App
18:36:07.202 -> Starting sketch...
18:36:07.202 -> freeMem: 995 byte
18:36:07.633 -> powerMode: 3
18:36:07.633 -> Config changed. Data:  (L:0)
18:36:07.633 -> lowBatLimit:⸮<- 14 00 A2 70 CD 19 E9 F1 10 34 01⸮-> 0A 00 80 02 F1 10 34 CD 19 E9 00Start App
18:36:49.001 -> Starting sketch...
18:36:49.001 -> freeMem: 995 byte
18:36:49.432 -> powerMode: 3
18:36:49.432 -> Config changed. Data:  (L:0)
18:36:49.432 -> lowBatLimit:⸮b> 0C 62 86 70 1A C1 E5 00 00 00 ⸮<- 14 00 A2 70 CD 19 E9 F1 10 34 01⸮-> 0A 00 80 02 F1 10 34 CD 19 E9 0⸮<- 14 01 A2 70 CD 19 E9 F1 10 34 01⸮-> 0A 01 80 02 F1 10 34 CD 19 E9 0p
Mein FTDI Adapter hat kein DTR Signal. Ich habe es dann versucht mit dem "Reset Signal" in verschiedenen Kombinationen zu probieren. Ohne Erfolg.
In der Doku. von Askin wird eine Aufgabe der Version "AskSin++ V4.1.0 (Aug 25 2019 00:08:04)" verwendet.
Ist der Bootloader zu alt um mit der Arduino IDE zu reden ?
Ich habe die Version 1.8.19 und die aktuelle 2.3.6 versucht, ohne Erfolg.
Wo liegt der Fehler ?
R.
CatWeazle
Hallo ritchie,
es wird wohl am fehlenden DTR liegen, ohne wird sich der Atmega nicht über den Bootloader programmieren lassen.
Alternativ, einen Anderen USB-RS232 mit DTR oder per SPI, falls Du an die Anschlüsse kommst und einen Programmer hast, z.B. einen USBasp.
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
tndx
Hast du damals möglicherweise die hex-Datei mit dem integrierten OTA-Bootloader per ISP geflasht? Dann hat dein Atmega keinen Arduino-Bootloader drauf und kann nicht per USB mit der IDE kommunizieren.
ritchie
ich habe die Teile damals fertig montiert und programmiert erhalten.
Daher weiss ich nicht, wie dieser programmiert wurde.
Mit DTR angeschlossen passiert auch nichts.
Also muss ich erst wieder einen Bootloader laden und danach kann ich erst via USB das Programm hochladen.
R.
ritchie
Kann man die Software via ISP Programmer auch Laden, wenn die Schaltung komplett bestückt ist?
Viele Grüsse
R.
tndx
CatWeazle
#3262
Hi Leutz,
so, nach nun über zwei Wochen kann ich berichten, dass der AHT20 mit der HB-UNI-Sensor1 v1.51 einwandfrei und ohne Unterbrechung funktioniert hat.
Mit an Board sind ein BMP280 (ist mit auf der AHT20 Platine) und ein BH1750.
Grüße, Mike
