Oben zuviel bei Icon/Label in <ftui-tab-view>
Begonnen von DocCyber, 04 September 2025, 14:48:35
DocCyber
Hallo zusammen.
In meinem Navigationsmenü möchte gern den Abstand oberhalb der Einträge verringern. Obwohl genügend Platz vorhanden wird, werden die Icons unten abgeschnitten.
Ich habe jetzt seit Stunden schon alles probiert, was mir eingefallen ist, aber entweder war es wirkunglos, oder es rutschte viel zu weit nach oben.
Hat jemand eine Idee, wie ich das hinbekommen kann?
Vielen Dank.
<ftui-row>
  <ftui-tab view="AnsichtHome" direction="vertical" active>
    <ftui-label size="2" color="white">Home</ftui-label>
    <ftui-icon size="4" name="home"></ftui-icon>
  </ftui-tab>
  <ftui-tab>
  </ftui-tab>
</ftui-row>
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
