Verzeichnis von Diskstation unter Trixie auf LXC munten
Begonnen von juergen012, 29 Oktober 2025, 12:16:29
juergen012
ich versuche das Verzeichnis (Sichern/Fritzbox/7530ax) meiner Diskstation auf einen LXC in Proxmox zu mounten. Dazu habe ich ein Verzeichnis /mnt/Fritzbox im LXC erstellt.
Bisher hat es mit
//172.16.10.4/Sichern/Fritzbox/7530ax /mnt/Fritzbox cifs defaults,username=USERNAME,password=PASSWORD,uid=1000
in der fstab funktioniert. Mit mount -a in der Konsole wird das Verzeicnis gemountet.. Das ganze läuft jetzt (nicht) unter Debian13. Bisher unter Debian11.
Meine suche im Netzt brachte keinen Erfolg.. Vielleicht kann mir hier jemand helfen??
Beste Grüße
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
ich meine da hat sich nichts geändert, funktioniert denn die minimal Variante in der Kommandozeile?
Als root bzw. sudo
mount -t cifs -o username=USERNAME,password=PASSWORD //172.16.10.4/Sichern/Fritzbox/7530ax /mnt/Fritzbox
Was ist die Fehlermeldung?
juergen012
Hallo Otto,
Kann jetzt nicht testen. Wie geschrieben, klappt der Befehl mount -a in der Konsole. Werde morgen testen..
Gruß Jürgen
Fhem unter Proxmox
ich habe Dich so verstanden, es klappt jetzt unter Debian 11 aber unter Debian 13 nicht mehr. Ich meinte klappt diese Kommandozeile unter Debian 13.
Aber keine Eile, Du bestimmst den Takt ;)
juergen012
Moin!
es klappt unter Trixie mit mount -a in der Konsole. Beim Start wird nicht gemountet (fstab)..
Wenn ich mount -t cifs -o username=USERNAME,password=PASSWORD //172.16.10.4/Sichern/Fritzbox/7530ax /mnt/Fritzbox kommt:
mount: /mnt/Fritzbox: cannot mount //172.16.10.4/Sichern/Fritzbox/7530ax read-only.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
das verstehe ich nicht. In der Diskstation ist das Verzeichnis und des Users auf Lesen/Schreiben gestellt. Habe mal einen reboot der Diskstation gemacht..Kein Erfolg.
Gruß j.
Fhem unter Proxmox
Zitat von: juergen012 am 30 Oktober 2025, 10:23:19Beim Start wird nicht gemountet (fstab)..
Jetzt ist es klarer :) ich war auf der falschen Fährte.
Das wird wohl nichts mit dem System, sondern mit der Geschwindigkeit bzw. der Startreihenfolge von Diensten  zu tun haben.
In dem Moment wo Du über fstab ein CIFS Share mounten willst, ist eventuell das Netzwerk noch nicht aktiv - dann wird ein mount nicht gehen. Später dann schon.
Ich habe mir angewöhnt beim Start nicht zu mounten, sondern dann wenn ich es brauche. Es gibt sicher auch andere Möglichkeiten.
Das ,,mounten wenn gebraucht" kann doch inzwischen systemd nahezu perfekt übernehmen? Da muss man sich mit fstab nicht mehr rumärgern.
juergen012
Fhem unter Proxmox
