Temparatur zum Display senden mit FHEM
Begonnen von eixman, 14 August 2013, 11:44:49
eixman
gibt es irgendwie die Möglichkeit einen Temperatursensor mit Fhem zu "simulieren" ?
Würde gerne eine Temperatur zum WS300 Display senden.
UliM
bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe - irgendwoher muss die anzuzeigende Temperatur ja kommen.
Z.B. aus Weather.
Und die kann man dann natürlich anzeigen.
=8-)
eixman
Hallo Uli,
die Temperatur kommt vom knx Bus.
Ich dachte mit Hilfe des notify Triggers könnte ich die Temperatur an das Display weiterleiten.
Als erstes wollte ich einfach mal eine feste Temperatur in einem bestimmten Intervall senden und versuchen das Diaplay mit fhem zu synchronisieren.
Allerdings hab ich keine Ahnung wie ich den "virtuellen" Temperatursensor definiere und wir der Sendebefehl aussehen muss.
Vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
UliM
was ist an der Temperatur virtuell, wenn sie doch via KNX gemessen wird?
WS300 scheint ne Wetterstation zu sein - die kenne/habe ich leider nicht.
=8-)
eixman
Für die Wetterstation gibt es einen Außentemperatursensor "S300TH" diesen würde ich gerne in FHEM simulieren und mit der Wetterstation synchronisieren. Dh. FHEM müsste die Temperatur genau so senden wie der S300TH dann würde halt das Display denken idas es sich um ein Außentemperaturfühler handelt und mir die entsprechenden Werte anzeigen.
Keine Ahnung ob das machbar ist:-(
Icebear
leider nicht machbar weil weder der CUL noch der rfxtrx Sensorinfos senden kann sondern nur empfangen ...
Hatte sowas auch mal vor ...
grüsse aus wesel
icebear
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
