FTUI3 pipes format
Begonnen von PNinBB, 31 Oktober 2025, 09:21:38
PNinBB
Bei der Anzeige des Batteriezustandes eines entsprechenden Gerätes wollte ich eigentlich nur das Datum des battery Readings darstellen. Aus Platzgründen sollte die Jahreszahl aber zweistellig sein, also schrieb ich
   <ftui-label class="size-1" [text]="AZ_HZ_T1:battery:time | toDate() | format('DD.MM.YY') | prepend(' (') | append(')')"></ftui-label>
Das bleibt aber wirkungslos, die Jahreszahl ist vierstellig !
Der berühmte Hund liegt in '../ftui/modules/ftui/ftui.helper.js', Zeile 243 begraben.
  const YY = date.getFullYear().toString().substring(-2);Da Javascript die Funktion 'substring ...' mit einem negativen Wert nicht so verarbeitet wie erwartet, müsste
diese Zeile wie folgt abgewandelt werden:
  const YY = date.getFullYear().toString().slice(-2);Ich habe es in meiner 'ftui.helper.js' gemacht; alles funktioniert wie gewünscht; es müsste aber das nächste Update überstehen !
Mit besten Dank im Voraus
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 13), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
yersinia
Das "Problem" hatten wir schonmal und ist afair gefixt - allerdings in der pipe dateFormat.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
PNinBB
@ yersinia: Danke für den Tipp; ich hatte - wie es scheint - eine ziemlich alte 'ftui.helper.js'.
Peter
