DOIF, Ausführungen mit unterschiedlichen Bedingungen
Begonnen von Knallfrosch, 27 Oktober 2025, 00:53:02
Knallfrosch
ich nutze folgendes DOIF:
([3D_Drucker:ENERGY_Power] > 100)
(setreading 3D_Drucker_Zustand status 3D-Druck läuft)
DOELSEIF ([3D_Drucker:ENERGY_Power] < 20)
(setreading 3D_Drucker_Zustand status 3D-Druck beendet)
(set ECHO_G090U607835206H1 routine_play fhemprintend@amzn1.alexa.automation.d0aa3542)
Soweit so gut!
Nun würde ich aber gerne den 2. und 3. Set-Befehl des DOELSEIF nur ausführen, wenn die Uhrzeit ([06:00-23:00]) ist.
Wie kann ich das realisieren?
([06:00-23:00])
Funktioniert natürlich nicht!
Danke für die Hilfe.
rabehd
Ernsthaft?
Ich sehe da schon zu Beginn in der Commander Beispiele.
Warum mischt Du Bedingungen und Ausführung?
Per
Du kannst in den Commands IF verwenden. Sonst müsstest du 3 Bedingungen nutzen und die Commands wiederholen, wäre mMn nicht so elegant.
Oder Perl Mode nehmen.
