[GELÖST (fast...)] Balkengrafik mehrerer Jahre mit <ftui-chart>
Begonnen von DocCyber, 06 Oktober 2025, 18:43:06
satprofi
#15
darf ich mich hier dranhängen?
Gibt es eine Möglichkeit, mehrere Werte übereinander zu legen? Bei PV z.b. Ertrag,Eigenverbrauch/Einspeisung z.b.? wenn nicht, dann nebeneinander
[edit]
bin gerade drauf gekommen, das dieser eintrag " type="bar" " bei mir die anzeige unterdrückt, es klappt nur so
<ftui-chart-data label="Bezug" color="red" log=" _FileLog_SmartMeter" spec="4:statGesamt_Bezug_kWhDay"></ftui-chart-data>
        <ftui-chart-data label="Einspeisung" color="yellow" log=" _FileLog_SmartMeter" spec="4:statGesamt_Einspeisung_kWhDay"></ftui-chart-data>
<ftui-chart-controls units="week, year"></ftui-chart-controls>
aber wie schaffe ich es das sofort die Tagesauswertung angezeigt wird, statt die stundenauswertung?
Tasmota,LD382A,Telegram
grossmaggul
Normalerweise erreicht man das indem man in <ftui-chart> z.B. unit="day" setzt.
Dann wird direkt der Tagesverlauf angezeigt. Entsprechend dann mit weeks, month, 30d, year. Steht aber auch im ersten Post.
Also so:
<ftui-chart unit="day">
</ftui-chart>
Siehe auch:
https://github.com/knowthelist/ftui?tab=readme-ov-file#chart
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
satprofi
#17
aha, danke. hatte nur das eingetragen
<ftui-chart-controls units="week, month"></ftui-chart-controls>
cotecmania
Ich bräuchte auch die Darstellung über mehrere Jahre.
Wird die Änderung von DocCyber eingepflegt ?
Bei händischer Anpassung ist beim nächsten Update ja wieder alles weg ...
Gruss
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
satprofi
#19
meinst du das hier ? habe einfach year eingetragen. und original ftui, ohne patches.
cotecmania
Zitat von: satprofi am 07 November 2025, 09:58:36meinst du das hier ? habe einfach year eingetragen. und original ftui, ohne patches.
Nein, siehe Threadtitel und Beitrag #2
X-Achse nur ganze Jahre und 1 Eintrag pro Jahr im Logfile
satprofi
satprofi
Zitat von: DocCyber am 06 Oktober 2025, 18:43:06Hallo zusammen.
das Anzeigen von Tagesdaten in einem Chart funktioniert so:
<ftui-chart unit="month">
  <ftui-chart-data log="FileLog_Days" file="CURRENT" spec="4:pvData.Wert" type="bar"></ftui-chart-data>
</ftui-chart>
Frage dazu, habt ihr anderes FTUI ? wenn ich type="bar" einfüge, sehe ich nichts, ohne die Balken aber als Strich. bei mir klappts nur so
<ftui-chart y-label="kWh" y1-label="Smartmeter" y1-unit="%" data-yunit="auto" unit="year">
    <ftui-chart-data log="_FileLog_SmartMeter" spec="4:statGesamt_Bezug_kWhMonth" data-yunit="auto"></ftui-chart-data>
   <ftui-chart-controls units="year"></ftui-chart-controls>
</ftui-chart>
