[gelöst] Batteriewarnung hochsetzen: HM-LC-SW1-BA-PCB
Begonnen von Gunther, 21 November 2015, 20:00:32
Gunther
Besteht die Möglichkeit die Batteriewarnung meines an ein Netzteil angeschlossenen Schaltaktors (HM-LC-SW1-BA-PCB) auszuschalten oder anzupassen?
Ich habe mir versucht etwas zur Batterie anzeigen zu lassen, leider klappt das hiermit nicht.
set garagentor_gross_schalter  regSet intKeyVisib invisib
Vielleicht habe ich auch Tomaten auf den Augen.
Bennemannc
#1
set Gerät regset lowBatLimitBA 5.0 - setzt die Grenze auf 5 Volt. Kannst natürlich auch andere Werte angeben.
Gruß Christoph
BTW mit get Gerät regList bekommst Du Erklärungen zu den Registern und den nöglichen Werten
Cubietruck, Fhem 5.8
Gunther
Hallo Christoph,
super!
Das hatte ich gesucht.
Danke und Gruß
Gunther
micha0815
Ich hatte auch das Problem, dass er bei mir immer battery low angezeigt hat. Habe es an die 5V meines Garagentorantriebs gehängt. Auch mit gesetztem Schwellwert auf 5V kam die Warnung. Vermutlich ist die Spannung etwas darunter. Der Schalter funktioniert aber einwandfrei.
Habe hier ein neues Attribut in FHEM entdeckt, welches mir das battery Reading komplett "wegschmeißt". Somit habe ich bei hmnifo usw. keine Battery Warnung mehr. Das Teil hängt ja eh an einer festen Spannungsquelle, somit ist diese Info für mich irrelevant.
attr <devicename> suppressReading battery
